Wasser im Auto :(
- Se3n3z
AW: Wasser im Auto :(
- dichte die Stelle an dem Lüfter einfach ab ....
- schau dann links und rechts ob der Abfluss frei ist...
- dann schau mal beide A-Säulen an... einfach alles abmachen... ist jeweils eine Schraube ( war doch nur eine... ?! )
- dann Türdichtungen anschauen... Wasser drüber kippen..
- dann hinter Türverkleidung die Folie anschauen
- zu guter letzt Hecklappe Dichtung und von den Rückscheinwerfern die Dichtungen anschauen ...
sonst fällt mir auch nix mehr ein.
- sanni
heute ins Auto gestiegen:
- Scheiben von innen vereist
- Himmel mit "Schnee" bedeckt
- Fußmatten(Beifahrerseite) mit dem Teppich verfroren, richtig schön festgeklebt
Muss mir mal so ein Bautrockner kaufen, so eins wie in Manta Manta
- dr.scirado
tijaaahaa, sei schlau lern beim bau! mit dem gebläse kriegste in 2 tagen ein komplettes mauerwerk trockensanni hat geschrieben:Muss mir mal so ein Bautrockner kaufen, so eins wie in Manta Manta![]()
MGI
ich würde mal auf die Dichtung der Windschutzscheibe tippen. Die, so viel ich weiß, gibt es noch bei VW und kostet so um die 100 €.
- RCV
Und ihr, badet immer mit Klamotten, wa?dr.scirado hat geschrieben:tijaaahaa, sei schlau lern beim bau! mit dem gebläse kriegste in 2 tagen ein komplettes mauerwerk trocken![]()
Ja, wir stehn nich so auf FKK!
Zum Thema:
Oftmals isses in der Tat die Frontscheibendichtung schuld, wenn vorne und auch hinten im Fussraum Wasser steht. Kann man halt leider nicht so gut prüfen.
Ich habs damals auch beim GT2 gehabt. Neue Dichtung rein und Ruhe war
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Tobin
bei mir iss ne neue dichtung drin, aber im fussraum isses rutschiger wie auf der straße^^
loch reinbohrn damit´s unten wieder raus kann :D
ne könnte auch am lüfter liegen
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- dr.scirado
vielleicht sollteste das dach zumachen wenns regnet
- Tobin
das wär auch ne möglichkeit :)dr.scirado hat geschrieben:vielleicht sollteste das dach zumachen wenns regnet![]()
nene is doch da winterrocco der hat festes dach, aber bei dem sonnenschein hier im süden wär cabrio auch schön :D
- JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
KleineKette hat geschrieben:jaa ich hab ein schiebedach. Ich werds mal kontrollieren!! Weil auf der Hebebühne hatt man nichts gesehen!!!
meine rstes auto sry![]()
Schütt mal Wasser in Die Rinne bei geöffnetem Dach ( langsam ) müsste vorne und hinten
raus laufen könnte hinten zu sein (eingefroren)
Danke
Danke
- roccoextrem
hatte auch schon mal das prob. mit wasser in den hinteren fußräumen jedoch waren bei mir beide seiten vom ablauf der spritzwand im motorraum durch laub verstopft, wenn es dan regnete lief die plastikwanne schön voll und das wasser kam hinterm amaturenbrett durch diverse öffnungen in den fußraum. vorne war nur der teppich naß, hinten war aber schon ein kleiner see, es ist mir auch erst nach längerer zeit aufgefallen da es bei fahren immer so ein merkwürdiges schwabbendes geräuch gab.
vieleicht solltest du das mal kontrolieren.
gruß daniel
gruß daniel
