Golf 2 16v in scirocco??
Maggus
AW: Golf 2 16v in scirocco??
Beitrag von Maggus »
Wieso soll der Tacho nicht passen :gruebel: . Notfalls kann ja das Gehäuse vom JH Tacho verwendet werden.
Und ob jetzt der Luftfiler nicht wie Original rechts sondern dann eben links ist würde mich jetzt auch nicht stören. Muss dann halt an- bzw. eingepasst werden, aber das ist es ja bei jedem Motorumbau.
Ich kann dir nur empfehlen, lass dich nicht abschrecken.
Das solche Basteleien immer Geld kosten düfte klar sein, aber hier finde ich das noch Überschaubar.
Posted via Mobile Device
Tom1386
Beitrag von Tom1386 »
hm ne abschrecken lass ich mcih jetzt nicht mehr, wird zwar eh rst denk ich im frühjahr soweit sein aber dann gehts los...
wo bekomm ich den solche adapter her, das ich meine 256er bremsen und sättel verwenden kann?
das mit dem luffi rechts is so ne sache? was sagt denn der tüv dazu wenn der da rechts sitzt statt wie original links?
Maggus
Adapter gibts in Ebay, oder du suchst dir nur die Scirocco Sattelhalter.
Dem TÜV ist es wurscht wo dein Luftfilter sitzt solange alles Ordentlich befestigt ist. Ich habe schon mehrere Umbauten gesehen wo es eben nach nem Golf 2 Motorraum aussieht, na und.
denny
Beitrag von denny »
Klugscheißermodus an!
erstens du kannst die alte ansaugbrücke vom golf 2 nehmen könnte sein das du einen kleineren lufti kastenbrauchst ich mache das grade genauso mit meiner brücke vom passat!
jetzt bin ich mir nicht sicher was indeinem golf16v für eine maschine drin ist ob es ein pl/kr ist (ich weiß nicht was da verbaut wurde)
weil wenn es ein kr sein sollte könnte es schwirgkeiten geben wenn dein scirocco schon einen kat hat (der kr hat keinen)
sprich du darfst bei einem motorumbau keine schlechteren abgaswerte bekommen als vorher mit dem alten motor sonst bekommst du ihn nicht eingetragen
sollte es ein kr sein und du willst den denoch verbauen musst du obenrum irgendwelche teile vom pl verbauen das du einen kat hast da sage ich jetzt nicht welche teile das sind weil das weiß ich selbst nicht ganz da bitte an die profies hier im forum wenden!!!!
klugscheißermodus aus!
aber ich wünsche dir viel spass und erfolg bei dem umbau
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Alter16V
Beitrag von Alter16V »
Asaugbrücke muß man ja nicht unbedingt vom Rocco nehmen. Es geht auch anders http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=291180
Greetz, Hendrik
Suche
: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
Tom1386
ne im golf sitzt schon ein pl, ist ahlt schade um die hartmann komplettanlage icl fächer und bikat, aber mei was solls ;-)
gibts da zu den sattelhaltern vom scirocco vielleciht ne teilenummer? habt ihr da was?
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
moin
mal ne frage zwischendurch.
passt der abgaskrümmer und das hosenrohr aus einem solchen golf in den rocco?
Scirocco.
GTX
Beitrag von GTX »
Wie schon x mal geschrieben, das schaltgestänge ist im Weg.
Larsoerder
ok. danke. :(
Scirocco.
