2E motor mit JH komponenten bestücken ?!
Knut
AW: 2E motor mit JH komponenten bestücken ?!
Beitrag von Knut »
so in der art, nur halt 4 zylinder :-) )
http://www.youtube.com/watch?v=pFpJlGaH9sI
wie er schon sagt, das muss unter last passieren !
MfG
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
Knut hat geschrieben:
also zündung kann ich ja nur die vom 2E reinstecken das geht schon, für
was ist die dose an der JH zündung ?
MfG
die unterdruck dose an der TZH des JH ist für die zündzeitpunktverstellung richtung "früh" unter last!
Scirocco.
Knut
Beitrag von Knut »
ob man sich eine buchse bauen lassen kann das man die JH zündung reinbekommt ?
MfG
Larsoerder
ich guck mir das die tage mal an.
ich sag dir dann bescheid.
Scirocco.
Knut
Beitrag von Knut »
hast du beide motoren dahängen ??
MfG
Larsoerder
ja. jh im rocco (noch)
2e im vento gt.
Scirocco.
Larsoerder
ach. und noch nen losen 2e rumliegen!
Scirocco.
COB
Beitrag von COB »
Knut hat geschrieben:ob man sich eine buchse bauen lassen kann das man die JH zündung reinbekommt ?...
Nicht böse sein, aber bist du leseresistent ?
Was hab ich denn schon 2x geschrieben :wuetend: :prost:
Knut
Beitrag von Knut »
ich seh gerade garnichtmehr durch :hihi: :-/
wie heist jetzt die 2E zündung und die JH zündung nochmal ?
grüße
COB
Beitrag von COB »
ich seh gerade garnichtmehr durch ...
Alda... du schaffst einen... :-) )
2E = DIGIFANT
JH = TSZ-h
