Seite 2 von 3
AW: Mfa
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 07:06
von Kevin GT2
Das mit Schlauch ab hatte ich auch schon und einen ferbrauch von 45 l.
Werde mal den schlauch kontrolieren.
Der dehzahl Messer geht aber.
Oder hab ich da jetzt was falsch ferstanden?
AW: Mfa
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 07:16
von MBO
Tausche die Instrumenten-Einheit aus, und Du hast Ruhe. Kostet ca. 30euro.
Ich habe den Gummischlauch mit Pneumatik-Schlauch und Schnellverbinder verlängert - funzt prima.
Siehe auch:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=313796
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=312804
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ?p=2549372
AW: Mfa
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 11:49
von Kevin GT2
Also Schlauch ist dran und sieht auch noch gut aus.
Nochmal zu meiner Frage.
Kann ich die Platine vom Jh Tacho auch in den 16V Tacho enbauen?
AW: Mfa
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 12:02
von MBO
Kevin GT2 hat geschrieben:Also Schlauch ist dran und sieht auch noch gut aus.
Welche Platine meinst Du ? Die blaue Folien-Platine oder die MFA Platine ?
Es gibt die Instrumenten-Einsätze von verschiedenen Herstellern (VDO und Moto-Meter). Die Platinen sind unterschiedlich und können nicht untereinander getauscht werden. Außerdem gibt es noch Unterschiede je nach Produktionsjahr. Es gibt z.B. Unterdruckdosen (eckig) die direkt auf die Platine gesteckt werden, und runde, die mit an die blaue Platine angeschlossen werden.
Ich würde nur komplett tauschen.
AW: Mfa
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 12:45
von SciroccoGTX
Bei mir wird auch immer 0,3 Liter Verbrauch angezeigt. wenn ich mal richtig trette dann auch mal 0,7 Liter lach. Bei mir ist der Schlauch okay. Das stört mich eigentlich wirklich weil der Rest ohne Problme funktioniert...
AW: Mfa
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 13:12
von 84peter
Hat schonmal jemand probiert die Dose zu wechseln? Also das Teil an des der U-Schlauch ran kommt?
Peter
AW: Mfa
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 13:46
von MBO
84peter hat geschrieben:Hat schonmal jemand probiert die Dose zu wechseln? Also das Teil an des der U-Schlauch ran kommt?
Na klar...geht ohne Probleme. Wie gesagt, müssen beide vom gleichen Hersteller stammen.
Ich mache heute Abend mal Fotos von den verschiedenen Ausführungen und stelle die morgen ein.
AW: Mfa
Verfasst: Fr 11. Sep 2009, 07:07
von MBO
Die versprochenen Fotos zeigen wie unterschiedlich die Instrumente von VDO und MotoMeter sind. Es past kein Teil vom einen in den anderen.
AW: Mfa
Verfasst: Fr 11. Sep 2009, 10:36
von 84peter
@MBO ist die Dose auf deinem 2ten Bild schon ein neueres Teil? Bei mir ist das noch aus Metall. Was kostet so eine Dose? Hab einen VDO Tacho.
Peter
AW: Mfa
Verfasst: Fr 11. Sep 2009, 10:52
von MBO
Hallo Peter
Die 2. Abbildung zeigt eine Kombi von MotoMeter.
Eine Blechdose hatte ich noch bei keinem Gerät und ich baue schon seit vielen Jahen die Dinger um. Außerdem glaube ich kaum, das diese Dose einzeln bei VW bestellt werden kann, und wenn, kostet die wahrscheinlich weitaus mehr, als eine gebrauchte Kombi. Und dann ist auch nicht sicher, ob es daran lag...
Wie gesagt, ich würde mir die Mühe nicht machen. Suche hier im Forum (oder in Ibäi) nach einer kompletten Kombi, kostet ca. 30euro.
