Klappern, quietschen, Störgeräusche!
Magic Dragon
AW: Klappern, quietschen, Störgeräusche!
Beitrag von Magic Dragon »
Beim Schiebedach kann das Klappern auch gern mal von der Feder kommen, die die Verkleidung des Daches beim Kippen anhebt.
Da ist original ein Stück Schaumgummi drunter, was gern mal wegbröselt oder beim Schrauben weggelassen wird. Zum Aushängen der Feder brauchts halt einen Haken - am besten aus Draht biegen.......
sokkkken
Beitrag von sokkkken »
Ich dachte auch schon das es die Feder ist. Hab auch schonmal was drunter geklebt wurde aber dadurch nicht besser. Aber trotzdem danke!
mfg domi
sokkkken
Also, das quietschen kommt aus den Trommelbremsen. Und das klappern des Schiebedachs kommt aus den hinteren zwei Ecken des Schiebedachs. Wenn man es von Innen anhebt und wieder runterlässt hört es sich so an als würde Blech auf Blech kommen. Hab mal ein Stück dünnen Karton auf beiden Seiten reingesteckt und weg wars. Weis allerdings noch nicht wie ich das klappern jetzt wegbekomme!
mfg domi
