Seite 2 von 3
AW: Scheinwerferreinigungsanlage Scirocco 2
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 21:00
von Scirocco-GTII
hat noch jmd. das Zeugs über für den JH, Also bräuchte alle El. Leitungen,Wasserleitungen eigentlich auch, den Wassertank passend für JH also kein Vergaser Modell, beide Pumpen,Relais und die Hörner nicht unbedingt.
Wer was da hat bitte melden per PN mit Preisvorstellung ;-)
Verfasst: Mo 13. Jul 2009, 21:02
von COB
Sciroccotd hat geschrieben:...
könnte zum beispiel bedeuten dass er gar nichts am Lenkstockschalter änder muß..."for example"
Dat stimmt wohl... is auch kein optischer Unterschied zu erkennen zw den beiden Hebeln... Wisch-Wasch + Licht an an = SWRA für Zeit t an...
Verfasst: Di 14. Jul 2009, 09:26
von klausi
Vielen Dank für die nützlichen Infos :wink:
Im JHIMS steht:
Bei eingeschalteter Beleuchtung erhält eine zweite Pumpe des Waschwasserbehälters beim Zug am Wisch-Wasch-Hebel über ein zwischengeschaltetes Relais ihren Arbeitsstrom. Sie pumpt das Wasser zu den Spritzdüsen vorn am Stoßfänger. In die Leitung ist ein Stauventil eingesetzt, damit das Wasser sofort an den Düsen austritt.
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 23:49
von Scirocco-GTII
Kann mir einer die Relais Nummer sagen?
Verfasst: Sa 14. Nov 2009, 19:32
von Scirocco-GTII
hat keiner ein Rep.Leitfaden zurhand? ^^
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 18:03
von GTII-Fan
ich schieb' mal :P mich würd's auch mal interessieren, wie das ganze eingebaut wird, was für Teile man braucht, etc. :P Stoßstange mit Hörnern und den großen Behälter hab ich schon..
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 19:44
von Buggyboy
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe: T stück und Schläuche, fertig
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 23:03
von GTII-Fan
Ok, T-Stück hab ich auch.
Hab allerdings noch ein Problem: Wo bekomm ich denn die Aufnahme für den Behälter her? und wie wird die verbaut?
Und was ist mit der zweiten Pumpe?
Hab hier zufälligerweise ne Pumpe mit zwei Anschlüssen liegen. Brauch ich die auch dafür?
hätte da evtl. jemand Detail-Bilder?
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 23:13
von Buggyboy
wenn Du ne Pumpe mit 2 anschlüssen hast, Schläuche drauf und gut,
Halter:533 955 457 A und 533 955 457 / Sind da beide aufgeführt, bei K jet..
Gibt auch verschiedene Behälter. Lass Dir mal beim Freundlichen nen ausdruch aus dem Onkel geben..Uppen ist ja nich so dolle aus rechtlicher Sicht.
Verfasst: Mo 20. Feb 2012, 23:14
von COB
GTII-Fan hat geschrieben: Wo bekomm ich denn die Aufnahme für den Behälter her?
1. VW.
2. Wird eingeschweisst.
3. Musst du kaufen/besorgen.
4. Nö, wozu auch ?
