Seite 2 von 2
AW: Mein Kühlwasser macht mir Sorgen
Verfasst: Sa 9. Mai 2009, 07:58
von Organspender
Die Dichtung wurde in ner Fachwerkstatt meines Vertrauens gemacht, mit neuen Schrauben usw.
Der Kopf mußte scheinbar nicht Geplant werden, da noch alles Super aussah!
Also mein Reparateur ist schon in Ordnung, auf den kann ich mich Blind verlassen!
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 20:04
von Organspender
Kann es vielleicht sein, daß er durch den undichten Kunststoffflansch Luft zieht und dadurch das Wasser zum Ausgleichsbehälter raus will?
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 20:18
von Faith
also der Wasserflansch am Kopf is eh ne Krankheit, kostet aber nur ein paar Euronen, tut also nich weh den zu tauschen. Wenn die Kopfdichtung hin is dann müsstest du bereits nach wenigen Minuten Druck im Ausgleichsbehälter haben.
Jetzt mal ohne an der Qualität deines Schraubers zu zweifeln aber nur weil ein Kopf gut aussieht muss er nicht plan sein.
Das andere Ding könnte auch der Deckel vom Ausgleichsbehälter sein. Die lassen ja auch einen bestimmten Druck raus wenns zu viel wird. Die gehen auch gerne kaputt. Und wenn du ihn ohne Deckel mal richtig warmlaufen lässt siehst du wie das Wasser auch da raus will :-)
Also wenn du Kopfdichtung ausschließt, tausch den Flansch mit Dichtung und den Deckel für den Ausgleichsbehälter. Dabei ist nicht viel verloren :-)
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 05:56
von Chiller2002
also laut meinem Motorenfachmann (hat ne eigene Firma und macht nur motoren), der es am besten wissen müsste. Der kopf müsste in der Regel fast immer geplant werden. in eine richtung auf jeden fall. weil die meisten werkstätten (will keinem zu nahe treten) wo es machen, halten das haarlineal hin und sagen es passt aber kann immer irgenwas sein. ich hab meinen planen lassen und keine probleme mehr. hatte vorher die selben probleme. und nu schnurrt er wieder wie ein kätzchen :-) )
gruß
manu
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 18:05
von Organspender
Ich werd jetzt mal den Flansch tauschen und Deckel hab ich auch noch zwei oder drei rumliegen.
Wenn das alles nichts hilft fang ich halt mal an den DX zu zerlegen und dort kann ich dann auch schön den Kopf Planen und noch ein paar andere Lustige Sachen machen, so lange wird der JH wohl noch halten!
