Reifen / Felgenfrage
Benny
AW: Reifen / Felgenfrage
Beitrag von Benny »
Wie, bei dir sind die 45 gar net im Gutachten - also wärs netma möglich die einzutragen?
Hab grad geschaut mein Gutachten is halt schon bissal älter aber wenns da drin is, isses
ja egal ;D dann muss ers ja eintragen!
*edit* Das mim Zentrierring hat sich erledigt
Y5. Radtyp nur zulässig mit eingeklipstem Zentrierring (Kennz.: ADX 5) Innendurchmesser: 57,1 mm
It's not just a car - It's a lifestyle!
53bJH
Beitrag von 53bJH »
Ich kann dir nicht genau sagen,unter welchen Umständen das vielleicht möglich wäre. Mein 28er Gutachten geht ab 1984 los und und wurde immer mal wieder durch Nachtragsgutachten aufgefrischt. Ich habe auch bei anderen Automarken nichts im Gutachten gefunden ausser 185/55/15 und 195/55/15. Aber nichts mit 45er Querschnitt!
Torfi
Beitrag von Torfi »
also du kannst losgehen und und schaun ob dein tacho angeglichen werden muss. ich weiß aber nicht wie weit die toleranz geht. über achslast kann ich nichts sagen das musst du nachschlagen ( oder erschlagen ).
wenn du umbedingt den querschnitt willst geht das folgendes:
möglichkeit 1: die kombi sagt aufm prüfstand es liegt in der tolleranz
dann musst du dir nur noch gedanken wegen achslast machen
möglichkeit 2: es liegt nicht in der toleranz
lösungen zu möglichkeit 2:
1. du sagst: gut dann fahr ich halt 50er querschnitt
2. ich will 45querschnitt, dann streicht er dir alle anderen rad/reifen kombis aus deinem schein und du darfst ab da nur noch solche reifen fahren.
so ist meine meinung.
Gruß Torfi
Hab nen Passt 35i ABF geschlachtet. Alles vorhanden. Bei Interesse melden =)
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Benny, frag nochmal nen anderen TÜV. Zur Not machste halt ne Einzelabnahme.
Is ja jetz keine Größe die aus dem Rahmen fällt. ;)
Benny
Beitrag von Benny »
Hab jetzt mit nem bekannten Reifenhändler gelabert und der meinte folgendes:
-Achslast passt da gibts keine Probleme
-jedoch muss der Tacho angeglichen werden weil der sowas in letzter Zeit schon ma
was hatte. Was genau passiert bei ner Tachoangleichung?
-Der hat mir jetzt empfohlen entweder 195/50 r15 drauf zu ziehn oder 205/45 r15 weil ich
da die Probleme net hab.
Ich hab jetzt grad nur bedenken bei ner 7j felge wie da n 205er aussieht?! Ats cup mit 7x15 und 205er hat keiner oder dass man das ma anschaun könnte ;D
Sollte optisch halt noch gut aussehen.
Benny
Beitrag von Benny »
So, heut war ich ma bei nem kompetenten Tüv, der sich auch ausgekannt hat.
Achslast etc. brauch ich mir also keine Sorgen machen, dass passt alles.
Jedoch das Gutachten vom Tacho braucht der auch.
Kostet beim Bosch Service 21 Euro.
Der meinte wenn, dass bei anderen Sciroccos ging dann gehts bei mir auch mit der Toleranz
weil da ja keine baulich bedingten Unterschiede vorliegen.
Ich kann das Gutachten aber auch mit anderen 7x15 Felgen mit 195/45 r15 machen,
nur die müssen halt auf meinem Auto getestet worden sein ;D
Wer von euch hat n mit der Felgen/Reifenkombination schon ma aufm Tachoprüfstand
gestanden bzw. gabs da Probleme wegen Abweichung und co?
Laut Nachrechnung sollte es innerhalb der Toleranz liegen.
ronin
Beitrag von ronin »
Gibt keine Probleme, das passt noch. Aber fahr zum Prüfstand und lass das Gutachten machen. Diverse Leute hier fahren 45er Schnitt und du brauchst nix ändern..
KRaft ist doof^^
