Fernlicht Scirocco I
Alpha-Ranger
AW: Fernlicht Scirocco I
Beitrag von Alpha-Ranger »
Wenn das ein kompletter Umbau ist, dann die Strippen vom Fernlichtschalter am Blinker hebel verfolgen. Das sind drei Leitungen. Fernlicht, Lichthupe und Abblendlicht. Zwischen zweien muß dann die Brücke.
Aber wenn du schon dabei bist: gleich Relais reinbauen zw. Batterie und Lampen.
Der Strom geht normalerweise über das Zündschloß zum Lichtschalter dann über den Blinkerhebel wieder zurück zum Sicherungskasten. Da können schon 2 Volt verloren gehen.
mfG
philipple
Beitrag von philipple »
Relais am bsten Scheinwerfernah verbauen. Und die entsprechenden Kabelquerschnitte verwenden.
Mit Abblendlicht und Fernlicht einfach so brücken wär ich vorsichtig. Kann sein, dass dann immer alle 4 Lampen brennen, weil ja nicht nur das Abblendlicht aufs Fernlicht, sondern auch das Fernlicht aufs Abblendlicht gebrückt wird.
Ich denke ohne Relais funktionierts nicht...
Scirocco 2.0
tuningrudi
Beitrag von tuningrudi »
Das hatte ich mir auch schon gedacht, daß wenn ich das Fernlicht mit auf das Abblendlicht klemm immer alles brennt
Danke für die schnellen Antworten , werd das Problem wohl mit einem Relai lösen .
chemnitz,sachsen
Tobin
Beitrag von Tobin »
bei meinem 2er brennen nur die 2 inneren bei fernlicht, ich hab aber auch noch den alten sicherungskasten drin, muss mal schaun ob ich auch so eine brücke hab
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
