Seite 2 von 3
AW: Mittelkonsole Unterteil
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 13:47
von Scirocco->Sven
also was rausschneiden aus einer anderen mittelkonsole würd ich nciht machen... da bekommste keine sauberen kanten hin, und wenn du da dran rumsägst an diesem schwarzen kunststoff wird es weiß und du siehst immer schäbige kanten...
dann mach das lieber ordentlich aus sperrholz und gfk und lackier das in einem recht originalen, gleiechem farbton wie die mittelkonsole
dann sieht es am original getreusten aus..... aber alu blitzt schöner :hihi:
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 14:17
von 53b16v scirocco
ich gebe dem Sven recht.Wenn du das plastik schneidest,sieht es sehr bescheiden aus und außerdem musst du es ja verbinden mit der mittelkonsole.Was bleibt da nur noch übrig?Gfk!Wenn du nen guten lacker hast,lackiert er es für dich für fast umme und es sieht sehr gut und sauber aus.@Maik.Wenn wir zum Thema aufwand und investition beim Scirocco sprechen,dürfte keiner von uns einen fahren.Jeder von uns steckt ne menge Geld,Zeit und Liebe in sein Auto.Also war das nicht gerade eine überlegte Antwort.Gruß Alex
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 15:14
von masci
Hallöchen nochmal.
Das ist richtig das die Ablesemöglichkeit wärend der Fahrt sehr eingeschrenkt ist.
Die Mittelkonsole ist ja aus einer Art weichem ABS - Plastik.
Ich muß aus eigener Erfahrung darauf hinweisen das sich diese Plastik äußerst schwer bearbeiten läßt. Das Zeug läßt sich nicht so einfach mit einer Laub- oder Stichsäge schneiden, da es so weich ist das es bei Hitzeentwicklung sofort verschmilzt bzw. verklebt.
Den Aschenbecher nach "unten" verbauen ist auch schwierig, da er seitliche Führungsschienen hat, wo er einrastet.
Also ich hatte erst vor bei mir den Ascher in der Mittelkonsole auszubauen und dafür 3 Zusatzinstrumente einzubauen. Bei eBay gibt es ja die Blenden in V2A (Edelstahl) oder in Plastik für Din--Schacht. Die Idee mit dem 2Din-Autoradio ist auch super und der Kostenaufwand eigentlich gleichzusetzen. Na mal schauen wohin es sich entwickelt.
Gruss Mario
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 15:17
von Scirocco-GTII
naja mit der sicht geht eigentlich man guckt ja nicht permanent dadrauf..
und zudem hab ich ne schaltwegverkürzung eingebaut also somit ist das Sichtfeld nicht so sehr gestört wie ohne Schaltwegverkürzung
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 15:22
von masci
So - habe mal grafisch etwas "gebastelt"Bild
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 15:24
von masci
Natürlich Ist es nur ein optisches Beispiel wie es aussehen könnte.
Die Blende für die unteren zwei Zusatzinstrumente sollte natürlich 100%ig angepasst sein.
Viele Grüsse
Mario
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 15:28
von Scirocco-GTII
genau so hab ich es mir auch vorgestellt in etwa..
naja das radio kann ich mir ja schonmal besorgen und reinbasteln...
unten lass ich mir dann noch mal was einfallen wie ich das mache..
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 19:09
von masci
Na dann wünsche ich schon vorneweg viel Erfolg.
Ich habe mir ersteinmal dei eBay eine komplette Mittelkonsole "zum Üben" ersteigert.
Wollte letzten Sommer den Aschenbecher + Halterung 52mm Zusatzinstrumente mittels Laubsäge ausschneiden... das ging aber nicht so wie ich wollte...
Wie gesagt - einfach ist es nicht.
Man sollte sich auf jeden Fall Zeit nehmen.
Gruss Mario
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 21:06
von DC Tuning
hab mir auch en edelstahl blech geholt und das angepasst !! werde morgen mal bilder rein stellen wie es aus sieht !! ..
Verfasst: Di 17. Feb 2009, 19:56
von Scirocco-GTII
so n Radio hab ich mir schonmal besorgt..
Kenwood DDX 6027.. Bilder im Anhang ;-)
und dann die frage würde so ein Mittelkonsolen Unterteil vom Golf 1 Cabrio passen, oder was müsste man dafür anpassen?(Bild im Anhang)
