wenn zuviel druck anliegt dann wird die warnlampe erst recht nicht angehen ....
abklemmen würde ich den summer NUR wenn du nen öldruckmesser eingebaut hast .... ansosnten verreckt dir die karre weil du nciht merkst das der öldruck im keller ist.
nen lagerschaden merkst du nicht (ausser am öldruck) bis es knallt und das lager ganz flitschen geht.
geht denn der warnsummer wieder aus wenn du die drehzahl weiter erhöhst ?
ansonsten ab in die werkstatt öldruck messen lassen !
vielleicht ist der druckschalter auch verstopft ... da ist son kleines löchlein drin wo dann gemessen wird ..wenn das zu ist ..... durch was auch immer .... dann kann da natürlich auch kein druck gemessen werden. ggf austauschen .. ksotet 10 euro oder so das ding
Öl-kontrollampe und Summer spinnen
- Folterknecht
AW: Öl-kontrollampe und Summer spinnen
- VWRalle
ich würde mal bei der Ölpumpe schauen ob das Sieb zu ist!!! Es scheint . als ob im Betrieb des Motors der richtige Durchfluss nicht gewerleistet ist und der Öldurchfluß abreißt. Beziehungsweise mal nachschauen , ob falscher ÖLfilter drauf??!
...Frauen sind nicht die einzigen, die b..... können!!!:applause::aetsch:[SIGPIC][/SIGPIC]
...muste leider zensiert werden, wegen der "Moralapostel"
