standgas beim bastard mit nocke?
Staatsfeind Nr.1
AW: standgas beim bastard mit nocke?
Dein Standgas war doch in Ordnung??Hab ich doch hinbekommen?
Grüße aus Schleswig-Holstein
- Angel
>>ich gehe doch davon aus das die Standardprüfungen schon erfolgt sind...
ich geh hier von garnichts mehr aus
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Mr.Burnout
jo, stimmt...man sollte eigentlich immer erstmal vom DAU ausgehen
Stefan
- Larsoerder
also.
wenn ich den schlauch für die unterdruckverstellung (zündung) abziehe zündet er 6 grad vor ot und die drehzahl ist so bei 1000 / min, wenn ich den schlauch drauf steck zündet er schon 24 grad vor ot und die drehzahl steigt auf 2000 / min an.
das kann doch nicht richtig sein! oder???
Scirocco.
Scirocco.
- Larsoerder
hmm?
die dose ist nicht kaputt! da liegt so viel unterdruck an! aber warum???
Scirocco.
Scirocco.
- Larsoerder
kann mir keiner sagen ob die verstellung schon im stand in richtung früh verstellen soll oder nicht?
ich kann mir nicht vorstellen das das so richtig ist!
Scirocco.
Scirocco.
- Angel
nein soll sie nicht. wo hast den unterdruckschlauch angeschlossen
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Larsoerder
unter der standgasschraube!
Scirocco.
Scirocco.
- Whiteangel
Ne das is nicht normal :) Du solltest aber normalerweise zwei verschiedene Anschlüsse haben. Entweder an der Drosselklappe oder an der Leitung zum Bremskraftverstärker. Die Anschlüsse an der Leitung zum BKV sind meißt mit Grünen Plastiktüllen verschlossen. Bißchen mitn Feuerzeug warmmachen und dann kannst die Abziehen. Einfach nen Stück schlauch rann und bei laufendem Motor den Unterdruck daran messen. Falls du keine Messuhren hast geht das auch mitn Mund. Da wo weniger Unterdruck drann ist kommt die Leitung von der Dose ran.
l.g. Whiteangel
l.g. Whiteangel
- Angel
da hinten, gehört der auch hin
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
