Automatik Getriebe
sciroccogls
AW: Automatik Getriebe
Beitrag von sciroccogls »
Am Besten mal das kleine Kabel (50) das am Anlasser ist abnehmen und dort die Spannung messen. Dort sollten 12V anliegen (In Stellung N od. D mit gedrehtem Schlüssel--> Anlassstellung)
Liegt dort 12V an: Fehler beim Anlasser (Oder in Plusleitung von Batt.)
Liegt dort 0V an: Fehler irgendwo zw. Zündschloss und Anlasser :zwinker:
Kann das Zündschloss sein, der Schlater für P/N oder ein def. Kabel
Marc :wink:
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Rocco 11
Beitrag von Rocco 11 »
Okay werde morgen direkt mal schauen
vielen dank hoffe hilft....
[SIGPIC][/SIGPIC].....WER SPÄTER BREMST,IST LÄNGER SCHNELL...:zahnlos:..:lol:
Sk8erBoi
Beitrag von Sk8erBoi »
Moin!
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem auch. Aber nur wenn er warm gefahren war! Der Anlasser braucht dann mehr Strom, den er aber nicht bekommt. Wenn der Motor dann ein wenig abgekühlt ist, springt er wieder ganz normal an.
Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst. Aus der Spritzwand kommt der große Kabelbaum aus dem Innenraum. In Höhe des Zylinderkopfes geht ein dickes, blau rotes Kabel in Richtung Krümmer. Dieses Kabel ist WAHRSCHEINLICH schon mit einem gelben Stecker zusammengesteckt. (Das Problem war bei VW bekannt und dieser Stecker wurde vorsorglich ab Werk nachgerüstet). Ich habe ein Normales Schaltrelais genommen und den Anlasser direkt mit der Batterie verbunden. :danke2: an Rüdiger für den Schaltplan! Das Problem ist seit dem nicht mehr aufgetreten.
Wenn Du den Schaltplan brauchst, sag bescheid.
Gruß Henning :wink:
