bremsschläuche tauschen, entlüften, stossdämpfer
87er scala
AW: bremsschläuche tauschen, entlüften, stossdämpfer
Beitrag von 87er scala »
hallo leute,
vorne die schläuche und beläge getauscht, kein problem.
aber hinten ists sch..... bei den schläuchen
ich komm einfach nicht an die schrauben ran,
muss man da die hinterachs lösen oder wie zum teufel bekomm ich da die schrauben auf.
PS: hab hinten noch trommelbremsen
sciroccomaker
Beitrag von sciroccomaker »
hab das letzten bei Ivo seinem Cabrio gemacht, da wir die hinterachslager auch getauscht haben hatten wir den platz da die achse eh raus war... müsste mit fummeln aber auch so gehn... aber die sind meist ziemlich fest gegammelt...vorsichtig also
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
87er scala
hat denn noch niemand die hinteren bremsschläuche getauscht?
wie sind die Schwingarmgummis zum tauschen, sind bei mir auch schon ein bisschen rissig.
muss man da die hinterachs komplett ausbaun oder reichts wenn man sie löst?
MFG Philipp
Tempest
Beitrag von Tempest »
Zum Schwingarmgummitausch ist es wohl am Besten, wenn man die Achse komplett ausbaut.
Wenn die Achse schon mal draußen ist, geht der Tausch der Bremsschläuche auch einfacher, zumindest kommt man besser an den Anschluss, der unmittelbar oben auf der Achse sitzt, dran.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
87er scala
1. ist es möglich die leitungen auch ohne achs ausbauen zu tauschen?
2. Kann man die schwingarmgummis einfach so tauschen, oder sind die einepresst oder so.
3. geht die hinterachs so einfach ab? welche schrauben? gehn die im normalfall auf oder flex :-)
danke schon mal
Tempest
Zu 1.: Ja, ist aber doch recht fummelig. Es ist wesentlich einfacher, die Achse herabzulassen.
Zu 2: Die sind gepresst (äußere Metallhülse mit Gummiummantelte Innenhülse, die als Gesamteinheit in die Achse gepresst wird.
Zu 3: Ja, eigentlich schon, zumindest war's bei meinen beiden, die ich ausgebaut habe, so. 4 Bolzen halten die Achse am Unterboden fest, dann noch 1 Bolzen an die beiden hinteren Stoßdämpfer. Letztere können mal die Flex erfordern :grins: , weil die meistens in den Metallhülsen der Stoßdämpfer festgegammelt sind.
Tempest
87er scala
na dann muss wohl die achs raus, muss eh die dämpfer auch neu geben.
was sind das für bolzen bei den dämpfern, M14 oder so? kann man da eh normale 6kant schrauben nehmen.
danke für deine hilfe
