Vergaser/Turbo Umbau
Sebastian53b
AW: Vergaser/Turbo Umbau
Beitrag von Sebastian53b »
ja das geht auch aber der vergaser muß dann neu eingestellt werden weil er sonst zu mager läuft denk ich.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
yokune
Beitrag von yokune »
Auch mit 45 Webern scheints zu gehen, siehe Bild. Was ich bis jetzt in Erfahrung bringen konnte, es muessen 4 Bypasse vorhanden sein.
Es-Racing
Beitrag von Es-Racing »
Folterknecht hat geschrieben:ich meine mal irgendwo (auf ner aufladungs info/history seite) gelesen zu haben das vergaser VOR Turbo/kompressor zu vergaservereisung neigen würden. also turbo vor vergaser funzt wohl besser.
es gab für olle ford v6 motoren z.b. nen umbausatz von May da wurde auch ein turbo einfach angeflanscht und ein luftrohr was über den vergaser geht einfach angeschlossen, hier musste sogar nichts (!) am vergaser umgebaut werden ! leistugnszuwachs waren dann ungefähr 80%
Doch, es wurden andere Dichtungen verwendet und beim Vergaser musste zusätzlich noch ein Unterdruckanschluss angebracht werden.
Wichtigster Faktor bei Turbo + Vergaser ist eben, die richtige Bedüsung
