Seite 2 von 2
AW: Unterbodenschutz mit Trockeneis entfernen
Verfasst: Mo 4. Aug 2008, 21:26
von Schrauber
hab mich auch mal erkundigt..... die spinnen wohl? schweineteuer das ganze
und nicht alle wollen das auto von unten mit hebebühne strahlen; viele wollen
es auf die seite kippen, das gefällt mir schonmal gaaaarnicht!
das geht prima im winter in der garage weg: 500w scheinwerfer drunterstellen,
ein wenig mit dem heissluftgebläse herumföhnen und dann kann man das zeug einfach mit
unzähligen :-) lappen abwischen; vielleicht zum schluß nochmal bremsenreiniger und alles
wurde blitzblank; gut das dauert - aber bei dem preis, lohnt sich doch oder?
gruß vom
schrauber!
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 00:57
von scirocco*1
zum glück bleibt mir das erstmal erspart an meinen scirocco :hihi:
aber von trockeneis habe ich schonmal was gehört,
aber eher in die richtung motorräume sauber machen.
da kam mal was bei galileo wie sie einen
golf 2 aufbereitet haben.
altes wachs entfernen mit der heißliftpistole geht eigentlich recht
gut und ist auch günstig. so zumindest habe ich
den wasserkasten bei meinen scirocco sauber bekommen !
nochmal mit benzin nachwischen und alles ist einwandfrei !
MFG
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 13:28
von smove
Mit Hitze hab ichs auch mal probiert, ging bei mir aber schlechter wie mit Siliconentferner und ist bei den Strompreisen auch teurer denk ich :hihi:
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 14:56
von Schrauber
.....garagenstrom ist umsonst :-) :-) :-)
Verfasst: Di 5. Aug 2008, 17:26
von Maik
:danke2: meine garage hat keinen strom....
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 09:19
von Gasgeber
Moin!
Meiner Meinung nach ist der Preis das einzige Manko! Wenn ich den Menschen dort richtig verstanden habe geht auch die Dichtmasse nur dort ab wo sie nicht mehr hält weil sie z.B. unterrostet ist!
Sandstrahlen würde ich keine Karosse, zum einen weil manch Strahlspezi derart auf dem Blech rumstrahlt das es nacher wie eine JU52 aussieht und zum anderen weil bestimmt beim Lackieren aus der ein oder anderen Ritze noch Sand rauskommt ...
http://www.carblast-stuttgart.de/
ICh kenne den Laden weder persönlich noch habe ich durch diesen Link dort vorteile! Finde nur die Übersicht sehr gut!
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 09:44
von RoccoNaut
All Eyez on me hat geschrieben:Trockeneis ist ne feine Sache weil rüchstandfrei und sehr effektiv ohne die Plastik und sonstige empfindliche Teile anzugreifen (ist ja schließlich auch nur gefrorenes Wasser).
[Klugscheißmodus]
Trockeneis ist KEIN WASSER sondern Stickstoff
wie der Name schon sagt, Trockenes Eis, weil sich beim auftauen keine Pfütze bildet.
Zeig mir mal n Eis aus Wasser, welches das kann ;)
[/Klugscheißmodus]
:sorry:
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 10:26
von Delta
auweija,
da hat aber einer sein kopf weit aus dem fenster gehängt.
wie weiter oben bereits beschrieben, ist es natürlich auch KEIN gefrorener stickstoff.
schnickschnak wäre viel zu teuer und zu aufwendig
es bleibt beim Trockeneis = gefrorenes Kohlendioxyd bei ca minus 42 °C
und es bildet deshalb keine pfütze, weil es sublimiert, dh sich die aggregatzustände vom festen nicht über das flüssige zum gasförmigen wechseln, sondern eben direkt von fest in gasförmig übergehen. (übrigens, unter bestimmten vorraussetzungen kann das sogar normales wassereis, zb wenn der morgenfrost in trockener luft auf deinem rokko sublimiert)
google mal nach, oder schau mal öffters in die wiki bevor du solchen schmarrn von dir lässt, schadet bloß deinem ruf - oder legst du's darauf an :---)
jetzt kannst du den grosskotz oder klugscheissermodus wieder ausschalten
nix für ungut
aber was schon richtig war, soll auch richtig bleiben
Delta
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 10:31
von Gasgeber
Hai !
http://de.wikipedia.org/wiki/Trockeneis
Hat es schon jemand gemacht???
Verfasst: Mi 6. Aug 2008, 10:33
von RoccoNaut
dann hab ich das überlesen, tut mir leid.
aber mit dem Kohlendioxid hast natürlich recht, stickstoff wäre was übertrieben von der temperatur her (ca -180°) hab da die 2 begriffe durcheinander gewürfelt, war wohl doch was zu kurz nachm aufstehen^^
