FR motor (85PS, 1.6l) vergaser umbau auf einspritzer
- Demolator
AW: FR motor (85PS, 1.6l) vergaser umbau auf einspritzer
Ja ich weis aber ich will das kopf ja nicht tauschen nur den vergaser, darum die monojetronic oder monomotronic, wenn ich das ganze kopf wechseln würde, dann mit digifant II, oder gibt's besseres?
Meiki
Ich habe auch schon einen Einspritzmotor PF (107PS) mit 2B5 Vergaser gefahren, die Einspritzventlilöffnungen waren dazu zugestopselt. Der lief mit dem Vergaser besser als mit der jetzigen Einspritzanlage.
Delta
hi dutchblade,
die zündung allein macht den kohl nicht fetter
schau, dass du neue luftfilter reinsetzt, die zündung und co sauber einstellts
evt hast du noch keine hydrostössel, dann kanns auch an den ventilen liegen
ist alles sauber eingestellt, passt auch der verbrauch wieder
mein '82 gt benötigt im letzten 25 jährigen schnitt 7,2 l (juche, gerade 26. geburtstag gehabt - der rocco, nicht ich, ich werde erst über-über-übermorgen 45)
delta
delta
