Hallo.
Ihr habt g60 bremssättel verbaut, kann es sein das die entlüfternippl am sattel nach unten schauen? (seitenverkehrt eingebaut)
Also nicht am höchsten punkt(ganz oben).
Wenn ja, bekommt ihr die luft nicht raus, Und somit keinen druck.
Lösung hierfür wäre:
Sattel ausbauen umdrehen (nippl nach oben)und ein hartholz oder metallstück dazwischen klemmen und dann entlüften.
Dann wieder zusammen bauen.
Vieleicht konnte ich ja helfen.
Mfg Michl
Ein Wochenende voller Pech und Pannen
- roccomichel
AW: Ein Wochenende voller Pech und Pannen
Hab jetzt einen 16v weber (45) rumstehen.
scirocco 16v kompressor bj 81
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
- rocco-mickey
@ roccomichel : Die Sättel sind definitiv richtig rum.
aber...
haben evtl. den Fehler gefunden!
Wir haben den HBZ vom 93er Passat verwendet, und der muß extra entlüftet werden. Es gibt dafür bei VW Spezialwerkzeug. (Haben nen Bekannten gefragt, der Meister bei VW ist.)
Mal sehen, ob es das ist??? Ich hoffe!
aber...
Gruß Mickey
