Kühlmittelanzeige blinkt ständig
Kerstin
AW: Kühlmittelanzeige blinkt ständig
Beitrag von Kerstin »
Hatte ich bei meinem grauen auch mal, hört sich zwar sicher komisch an aber hat geholfen.
Also immer wenn die Lampe blinkte schaltete ich auf kalt (ja kalt! warm brachte null)volle stufe für 2-3 minuten dann wars weg, das kam dann so 2-3 mal im monat vor.
Hatte alles andere auch prüfen lassen wie du.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
defans
Beitrag von defans »
Danke, bin drann.
Bin für jeden weiteren tip dankbar.
Auf jeden Fall steht fest - ich werde es herausfinden! (Blos wann?)
Gruss o.
defans
So,
ich habe jetzt hier einen Versuchsaufbau gemacht.
Mit mehreren Anzeigegeräten.
Klemme ich 12V an Klemme 15 und Masse an Masse beginnt die led zu blinken.
Schließe ich den Temperatursensor mit an und mach den warm steigt die Nadel in der Anzeige.
Aber das Blinken hört nie auf. :-/
Brauche Hilfe
d.
defans
Hab es rausgefunden! Für alle die es interessiert.
Alle meine vier Anzeigen sind defekt, wer hätte das gedacht.
In der Anzeige ist ein 10µF Kondensator verbaut und der ist warscheinlich altersbedingt hin.
Das Auswechseln ist aber eine Fummelei und nicht zu empfehlen für Elektronikanfänger.
Ich habe jetzt bei zwei Anzeigen den Konti getauscht und die gehen auch wieder.
Gruss d.
Insect
Beitrag von Insect »
das gleiche problem habe ich auch ^^ darfst einfach nicht drauf schauen und wies aussieht haben einige das problem
defans
Wie gesagt, ich kann Dir die Anzeige reparieren. Allerding kann ich nicht vorher sagen ob es geling. Die Anzeige kostet bei VW ~50€.
Wenn Interesse schick mir PN.
d.
