Rücklichtgeber defekt??
campbell
AW: Rücklichtgeber defekt??
Knappe 40€?
Hatte noch vor nem halben Jahr ca. 15€ für das Teil ausgegeben beim Dealer...
- VW Scirocco GT II '92 JH
- Stoke
Kannst doch die Pinbelegung ändern! Brauchste nur den "Ausdrücker" für die Pins!Godsmack hat geschrieben:so hab das teil jetzt!
nur es passt nicht
die pin belegung ist falsch
hatte eigetlich gedacht man kann sich auf die teilenr hier verlassen, aber wie ich sehe ist dieser schalter nur für JH und nicht für den rest
weil ich hab nen EG drin mit FJ getriebe und die Pin belegung ist da total anders wieda bei dem JH ding
hab jetz 40 € zum fesnter rausgeschmissen, aber wurscht
Mfg der Nico
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!
- Tobin
ja pinbelegung ändern wäre nicht das problem, nur dann brauch ich wiederrum ein neue gummikappe damit das ganze wasserdicht ist, bin auch nicht so der fan von alles so hinbasteln damit´s passt, wird wohl noch des teil mit ner anderen pin belegung geben...
aja mein originales is auch braun und nicht schwarz
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- Stoke
hmm... komisch!
wie gesagt im Onkel steht nur einer drin!
Mfg der Nico
- Tobin
so war jetz nochmal beim händler
gibt nur noch das eine
ich muss meinen umpolen, da ich so nen sonderding hab was für die verbauchsanzeige ist, das ist schon seit ewigkeiten entfallen.
zwoern
habe da mal ne frage! habe ein golf 1 cabrio mit einem scirocco getriebe! keine ahnung welches... mein rücklicht ist ebenfalls kaputt! MFA habe ich auch! mein schalter hat die Teilenummer: 171 919 823 und nicht 191 919 823! kann ich den auch so verwenden? könnte nämlich neue davon bekommen! für eine schnelle antwort wäre ich dankbar!
- GTX
Ich habe auch ein Getriebe mit diesem besonderen Schalter. Ich habe das Teil mal aufgemacht und die gebrochene Feder durch eine die für den 4. oder 5. Gang vorgesehen war ersetzt und wieder zusammengebaut, es hat leider nicht sehr lange gehalten. Ich habe zum glück noch einen gebrauchten da, aber auf langfristige Sicht werde ich da wahrscheinlich eher mal das Getriebe wechseln, gibt ja noch genug andere.
- Stoke
@ zwoern: Das wird der sein, den der Godsmack auch original hatte! Der ist nämlich ohne Ersatz entfallen! Wirst also den anderen sicherlich nehmen können, aber auch die Pinbelegung ändern müssen!
Mfg der Nico
- CabrioPhil
ich glaub beim Golf Cabrio sind das zwei einzele Kabel zum Stecken (Pin-Belegung also nur tauschen), beim Sciroco sind die glaub ich mit einem Stecker verbunden oder?
- GTX
Das ist glaube ich baujahrbedingt. Rein mechanisch gesehen sind diese aber gleich.
