Kaltstartproblem
kogafreund
AW: Kaltstartproblem
Beitrag von kogafreund »
Gut gemacht.
Wie gesagt: Ich habe meine Kaltstartautomatik einfach stillgelegt,
indem ich die Bi-Metall Feder von der Starterklappe entfernt habe.
Funktioniert super gut bei jeder hier üblichen Außentemperatur,
und der Motor dreht am Anfang nicht mehr so unkontrolliert hoch.
Dadurch spart man auch Kraftstoff. ;-)
Meine Pierburg-Unterlagen hast Du ja jetzt, so daß Du beim nächsten
Mal (kommt bestimmt ! :-) gezielt nach dem Fehler suchen kannst.
kogafreund
Reinhard
Beitrag von Reinhard »
Kogafreund hat geschrieben:Wie gesagt: Ich habe meine Kaltstartautomatik einfach stillgelegt,
Hallo Kogafreund, hallo Forum, :wink:
die Starterklappe habe ich vor zwei Jahren gleich komplett entfernt (steht auch die meiste Zeit nur der Ansaugluft im Weg :-) ).
Das Thermozeitventil habe ich auch stillgelegt (Leerlaufdrehzahlen von 2500 U/Min brauch ich beim Start nicht).
Das Ganze funktioniert in unserem gemäßigtem Klima ganz gut. Etwas Geduld beim Losfahren ist lediglich bei Temperaturen unter 0°C erforderlich. Da ist die Gasannahme die ersten paar hundert Meter nicht optimal, aber ich kann damit umgehen...
Oberhalb von 10°C Aussentemperatur läuft der Motor nach dem Start mit ca 1400 U/min optimal und die Drehzahl geht nach kurzer Zeit dann auf die Leerlaufdrehzahl (warm) von 850 U/Min zurück.
Wenn´s denn mal wirklich kalt werden sollte, kann ich alles wieder zurückrüsten, aber bisher kann ich nicht klagen.
Ach ja, die Ansaugluftvorwärmung findet auch nur im Winter Verwendung (Sommerurlaub in der Garage). Im Sommer sorgt stattdessen ein entsprechend dimensioniertes Ansaugrohr für Frischluft pur.
Viele Grüße
Reinhard
Scirocco GTX, EZ: 11.84, MKB: EX, Flashsilbermetallic
kogafreund
Hallo Reinhard,
dem kann ich nur zustimmen.
Über 0° C gibt es auch ohne Kaltstartautomatik keine Probleme.
Dieses Sytem braucht in unseren Breitengraden kein Mensch.
Und natürlich ist die Starterklappe eher hinderlich.
Kann man also auch gleich rausschmeißen.
kogafreund
