Hart wie Sau ! Wichtige Frage !
- brainstormer
AW: Hart wie Sau ! Wichtige Frage !
Sind die Federn für die Achslast ausgelegt?
Bei manchen Herstellern gibtg es da verschiedene, da der Scirocco je nach Modell eine Unterschiedliche Achslasten besitzt.
Vergleiche mal die Angaben der Gutachten mit denen aus Deinem Fahrzeugschein.
- tacho300
gut das du das schreibst da hab ich bei den die ich vorhin eingebaut hab nich drauf geachtet und siehe da die achslast hinten is 30 kg zu wehnig aber vorne passt bei den weiteckfedern ist die achslast sogar viel höher.brainstormer hat geschrieben:Sind die Federn für die Achslast ausgelegt?
also werde ich wohl den termin für eintragung erstmal absagen und mir gedanken machen übers we !
gruss tacho
Flöhchen
Meine Weitec Federn im corrado waren auch viel zu weich und zu tief. Der ist vorne 80mm runter gegangen. die waren schon drin als ich den gekauft hab (aber noch net eingetragen) und ich hab die gegen Serienfedern getauscht...
Bin nicht begeistert von Weitec Produkten..
- brainstormer
Lass das net AEOM lesen
- Michas Rocco
ein Kollege hat ein Weitec Komplettfahrwerk in seinem Seat Arosa, da ist es wirklich perfekt, fast wie original, dabei aber sehr ausgewogen sportlich straff. Gut jetzt kann man den Seat nicht mit einem Sciro vergleichen und die Weitec Festfahrwerke sind wohl tatsächlich sehr hart im Scirocco. Die Gewindefahrwerke sind dafür aber wirklich top. Ich habe selber mit einem Supersport 60:40 angefangen und mir dann schlussendlich ein härteverstellbares Weitec Gewinde gekauft. Der Unterschied ist wie Feuer und Wasser, das ist ein ganz anderes fahren. Selbst wenn die Fahrbahn uneben ist fängt das Weitec alle Unebenheiten ab und schlägt niemals durch.
An deiner Stelle würde ich die Dämpfer kontrollieren, passen sie von der Charakteristik zu deinen Federn? Sind sie evtl. zu hart?
Eine nicht passende Federn/Dämpferkombination kann sehr schnell den Fahrspass bremsen...
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- tacho300
das we ist fast rum und ich hab lang nachgedacht und da ich befürchte das mit anderen federn das selbe raus kommt hab ich mich entschieden das fahrwerk raus zu schmeißen und ein gewinde ein zu bauen hat doch kein sinn noch ewig zu probieren.
dann ist nen neues drin mit garantie und ich hab ruhe wer weiß wann das alte viell. den a hoch macht !
- scanners68
applaus...
gewindefahrwerk ist definitiv die beste entscheidung
http://www.wahrheitskrieg.de/ .
- tacho300
da hast du vollkommen recht !scanners68 hat geschrieben:applaus...
und die sicherheit geht schließlich vor!
hab heut morgen zehn nach neun gleich bestellt und warscheinlich ists mitwoch schon da und wenn ich glück hab bekomm ich freitag den ganzen summs schon eingetragen !
gruss tacho
- Marvey
Hi, ich hab dasselbe Problem, deshalb find ich auch das mein auto richtig scheisse zu fahren ist. Der Hoppelt bei jeder unebenheit. Manchmal bricht mir der lenker in der Kurve bei solchen unebenheiten richtig aus. Muss den immer Korrigieren um nicht ins Schleudern zu kommen. Meine Frage. Hab das auto seit 2 Wochen und das Fahrwerk war schon eingebaut. Hab ein FK Fahrwerk, normalerweise ist das doch ein Super hersteller. Vorne sind die Federn auch richtig hart, hinten sind die jedoch etwas weicher. Liegt das bei mir auch an den Begrenzern oder muss ich ein neues Fahrwerk kaufen?Mein bruder der sich auch etwas mit autos auskennt hat halt gesagt das da irgendwas kaputt ist, jedoch interessiert das den irgendwie net weil der mein Scirocco hasst. Hab halt keine Lust 300€ in so ein Fahrwerk zu stecken, da das auto nicht grad viel gekostet hat.Wär nett wenn ihr mir helfen könntet.
danke
gruß marvin
danke
gruß marvin
Friesenpöler
3x Weitec Fahrwerk im Scirocco. Bei einem mittlerweile ausgebaut...
Die Autos sind schön tief bzw. zu tief....
60mm Fahrwerk ist mindestens 80mm tief. Mit Begrenzer scheisse zu fahren (hoppeln) und ohne Begrenzer super, solange man nicht zu schnell um die Kurven fährt!
Soll heißen, die Feder ist zu weich ausgelegt und dafür dann zu tief!!!
Sch...
Aber das ist nicht das erste mal, dass ich das anpranger! Schön, dass ich jetzt nicht mehr alleine da steh!
Cioa Claas
Sch...
Cioa Claas
