Weißer rauch beim anlassen???
Snakebite
AW: Weißer rauch beim anlassen???
Beitrag von Snakebite »
vllt Gemisch zu fett? überprüf mal den co- wert...oder tut sich was, wenn du den vollastschalter betätigst?
Chiller2002
Beitrag von Chiller2002 »
dank dir mach morgen gleich ma
Snakebite
tach...
läuft er wieder? wäre mal interessant zu wissen wies aussieht? *neugier*
Felix
Chiller2002
moin,
da tut sich auch nix ich bring ihn heut ma zu meim bekannten in die werkstatt. er soll sich ma damit auseinander setzen :hihi:
Snakebite
kann es sein, dass er im oberen drehzahlenbereich keine Leistung mehr hat, wenn er warm is?
Chiller2002
die leistung hat er ja komischer weise. :crazy:
mein kumpel von der werkstatt hat gemeint es kann auch an den zündkerzen liegen das haben die schon öfter gehabt wenn die einmal angesoffen sind kann man sie wegschmeißen und dann stottert er auch so beim gasgeben. kann ich mir zwar net vortselln aber oke.
Snakebite
bei mir waren die Kontakte in der Verteilerkappe und der Finger oxidiert, deshalb hatte der Keine leistung und hat beim beschleunigen gestottert und is nichma in die nähe vom Drehzahlbegrenzer gekommen...
aber wenn das problem an der zündung liegt, dann sollte doch auch en leistungsverlust spürbar sein?!
Chiller2002
also langsam hab ich keinen plan mehr wer das richtige sagt. der eine von der werkstatt hat gesagt der erte zylinder bekommt zu wenig oder zu viel sprit weil die zündkerze schwarz is. dann war ich daheim hab alle zündkerzen rausgemacht. alle die selbe farbe. dann hab ich an der einen einspritzdüse was gemacht weil wir die mal rausmachen wollten. siehe da er lief ruhiger und besser. sollte ich vielleicht mal die einspritzdüsen reinigen lassen??? weil am mengenteiler hat keiner was rumgestellt.
gruß manu
Snakebite
Zersteuben die Einspritzdüßen denn richtig, oder kommt nur en Strahl raus?
wenn du sowas hast, kann man die Einspritzdüßen glaub ich ganz gut im Ultraschallbad reinigen...
und was Werkstätten angeht, bin ich eh immer vorsichtig... wenn de da mit nem kleinen Problem hin fährst haste ruck zuck das halbe auto neu, wenn du nich aufpasst... die wollen auch nur geld verdienen...
Felix
Chiller2002
aber des is des einzige wo noch sein könnte oder???
