SLS und RPM machen dir für sollche sachen angebote und beraten dich auch direkt was das bringt und ob es das bringt dannach kannst du dich direkt selber davon überzeugen jedoch kommst nicht drumm herum dir nen neuen block zu bauen der dann haltbar ist den über den block würde ich mir keine sorgen sondern um deine kw machen wenn die in ordnung ist und alles im tolleranz spiel dann ok RPM kann ich nur empfehelen die nehmen sich auch ein paar minuten und den kannst du auch eine e.mail schreiben mit deinem vorhaben und prompt kommt die antwort vom experten
http://www.rp-motorsport.de/projekte/golf-3-vr6.htm
MfG Steve
Zylinder hohnen und übermaß Kolbenringe?
- stevsvr6turbo
AW: Zylinder hohnen und übermaß Kolbenringe?
- Andy-GTII
Also, ich würd geduldig sein und evtl nen guten EX schießen für billig Geld. Im Notfall nimmste halt nen ganzen Rocco der so um die 100tkm drauf hat und schlachtest ihn.
Wenn ich/ wir unsre Halle mal haben , sollte sowas nicht das Problem sein.
VCDS Vollversion vorhanden
- cxspark
Mal ne dumme Frage: Es gibt doch haufenweise die 90 PS Golf III und Passat Motoren mit 10:1 Verdichtung. Da passt der Block doch bestimmt auch unter einen JH-Kopf und die sind leichter zu kriegen als ein EX/DX/PF?
DREHMOMENT statt DEZIBEL
Flöhchen
Ich hab noch nen 2H Block hier liegen mit 140000km und sieht top aus, der hat auch 10:1 Verdichtung (idst baugleich mit Golf 2 Gti Block PF). Nen Tassenstößelkopf kannste auch noch dazu habne..
Aber Übermaßkolbenringe auf normale alte Kolben nene.. das wird nix
Grüßle
Grüßle
mal meinen Senf dazu:
Serienkolben: zB. 81mmBohrung, Kolbenspiel 0,03mm (Kolbendurchmesser 80,97mm), Verschleißgrenze 0,07mm
Übermaßkolben/Kolbenringe: 81,25mm (1.Übermaß) - Kolbendurchmesser 81,22mm bei 0,03mm Kolbenspiel.
Differenz: Serienkolben zu Übermaßkolben (bzw. deren Kolbenringe) 0,25mm.
Du siehst, das würde nicht funktionieren. Kolben haben eine Passung. Wenn Du das so miteinander kombinieren würdest, würde ein tierisches Klappern entstehen, sobald der Motor das erste mal läuft. Die Kolben wären in 0,nix kaputt.
Also, wenn Du sowas machst, machs bitte richtig.
- Angel
jo er hatte nen denkfehler, er dachte die würden genau auf die normalen kolben passen, hätten aber übermaß um in einen zylinder der auf erstes übermaß gebohrt wurde zu passen
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
