Problem mit Servo
micha1324
Beitrag von micha1324 »
Öl im Ausgleichsbehälter?
Greetz Micha
Scirocco-GTII
Beitrag von Scirocco-GTII »
achja hast recht...naja aber WaPu ist trotzdem schon ein paar tage älter..
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
Peet!
Beitrag von Peet! »
@Scirocco-GTII
sprüh bei laufendem motor (standgas) mal WD40 oder silikonspray auf die riemen, wenn keine geräuschveränderung stattfindet ist es WaPu oder Servopumpe!
gruß peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
Hallo
Du beschreibst ein Pfeiffen das bei Temperaturanstieg deutlicher wird, zuvor wurden Zahnriemen jedoch nicht Wapu getauscht.
- um die Nebenaggregate auszuschließen einfach Motor ohne Keilriemen laufen lassen, (geht, alles läuft über Batterie)
- Ist das Pfeifen immer noch da Spannung Zahnriemen kontrollieren, ggf etwas lockern. Ein zu straffer Zahnriemen hat schon mehrfach die Spannrolle zum Jammern gebracht.
- ist das Geräusch weg nach Abnehmen der Keilriemen weg einzeln austesten.
Die Wapu muß/soll übrigens nicht beim Zahnriemenwechsel getauscht werden da sie sehr gut zugänglich außen am Motorblock sitzt. Was Du im Hinterkopf hattest wird wohl ein Motor mit von dem Zahnriemen angetriebener Wapu gewesen sein.
Fritte
Scirocco-GTII
jao genau, wie gesagt hatte das mit den über Zahnriemen angetriebene Wapu im gedanken aber ist ja beim JH nicht so..
mit Keilriemen abnehmen und motorlaufen lassen werd ich die tage mal machen, danke für die hilfe jungs.
Gruß Marcel :prost:
Ltd.Scirocco
Beitrag von Ltd.Scirocco »
Habe das selbe Problen.Sprüh mal WD 40 zwischen Keilriemenscheibe und Pumpengehäuse bei laufendem Motor drauf.Am besten von unten,damit es keine verrissenen Hosen oder Pfoten gibt,halt da wo das Lager der Pumpe sitzt.Bei mir war das Geräusch dann kurz weg und dann wieder da.Pumpe rauscht aber schon über 20tsd KM und geht bis heute noch.(Leider keine Zeit zum wechseln)
MFG. Maik S.
