Seite 2 von 3
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 18:26
von Sven
Die Nummer steht nur im Stromlaufplan.
Hast Du ein Messgerät zur Verfügung?
Ich würde mal hinten messen, ob Spannung ansteht.
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 18:38
von Sven
Kann mal jemand nachschauen, ich glaube, daß das Relais für die Nebelscheinwerfer (das übrigens mit der Sicherung Nr. 20 abgesichert ist ;-) ) direkt neben dem Sicherungssockel für die NSL (Sicherung Nr. 27) stecken müsste.
Da ist jetzt auf dem Foto ein leerer Relaissockel.
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 18:46
von Sven
Falls Du eines zur Hand hast, steck an die leere Stelle mal ein 53er Relais und setz eine 10A Sicherung in den leeren Sicherungssockel.
Ich glaub, daß da mal einer an der Elektrik rumgepfuscht hat.... :hihi:
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 18:54
von Soul_Reaver666
hab jetzt auch nen neuen schalter ausprobiert, geht immer noch nicht ich verzweifele gleich. hat vieleicht noch jemand ne idee?
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 18:56
von Sven
Ja, siehe ein Posting über deinem... :-)
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 18:58
von Soul_Reaver666
also hinten kommt mal nix an. hab leider kein anderes 53er zur hand kann ich eins der anderen kurz rausnehmen und probieren? von was sind die?
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 18:59
von Soul_Reaver666
die sicherung hab ich schon drin. :-)
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 19:00
von Vibes Scirocco II GT
also das 53 oberre reihe im sicherungskasten ist hupe und da wo die 18 steckt unten links ist nebelscheinwerfer ;) der sicherungsslot oben der leer ist auf dem bild ist sicherung der NSL .. ich würde mir mal den stromlaufplan anschauen und alleleitungen durchmessen evl. is ja auch der schalter durch ;) mal schalterrausgenommen und überbrückt ?
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 19:04
von Sven
Das 53er, das zwischen dem 57er und dem 21er steckt, müsste für die Hupe sein.
Das kannst du ja mal probeweise verwenden.
MfG, Sven.
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 19:05
von Soul_Reaver666
hab leider keine ahnung wie ich den schalter überbrücken soll und einen stromlaufplan hab ich auch nicht, das sind ja 5 oder 6 kabel die da vom schalter weg gehen. :gruebel:
