Verfasst: Sa 17. Nov 2007, 18:31
Zitat:
Und laut VW und allen Teilehändlern ist der richtige der 17,46 für Fahrzeuge MIT Bremskraftregler.
Der hat KEIN Bremskraftregler sondern einen Druchminderer und mein Golf 1 Cabrio hat nen 14er hinten, genauso wie die geschlachteteten Roccos bisher
Dass die Teiledealer nicht sicher sind is mir klar die können aus ihren Unterlagen auch nicht einmal genau sagen was wo drin ist dank VW..
Ist eigentlich auch logisch. Ein Kreislauf mit Lastabhänmgigem Regler kann die 17er vertragen weil die eine bessere Dosierung erlauben. Sprich den stimmt man so ab dass er ohne Last so wirkt wie ein 14er und wenn er hinten voll ist (hinten eingefedert ist) drückt er mehr.. deshalb muss der beim Tieferlegen, falls vorhanden, neu eingesterllt werden. Ein Kreislauf ihne Regler arbeitet immer mit dem vollen Druck der von vorne kommt, erst ab einem bestimmten Grenzdruck (je nach Druckminderer) kommt nicht mehr Druck hinten an damit ein Überbremsen auf glatter Fahrbahn zB vermieden wird.. eigentlich ganz logisch mit bisschen Kopf einschalten
Gruß Flöhchen
Gruß Flöhchen
