Kühler mit Ausgleichsbehälter
53B
Beitrag von 53B »
Also an der einen Rahmenspitze liegt der Kühler an und bei der anderen sind noch 5 cm Platz, reines Kühlernetzmass ist 80cm.
iroc16v
Beitrag von iroc16v »
@ 53b, und woher oder aus welchem fahrzeug ist der kühler den du hast? mach doch mal ein bild wenn de grad kannst. warum sollte man probleme beim einbau mit dem heizlüfter bekommen? wenns nicht passt nimmt ma halt die flachen von spal. mfg
53B
Beitrag von 53B »
Also Bilder kann ich gerade nicht machen. Habe aber bereits welche jedoch nicht dabei. Werde aber wenn ich dran denke eins einstellen sobald ich wieder zu hause bin. Der Kühler ist allerdings eine Sonderanfertigung für den Motorsport. Genau so hoch und tief wie der Roccokühler aber super breit und mit Ausgleich.
Der Spallüfter hat mit der ganzen Kühler Geschichte überhaupt nichts zu tun, der Platz bleibt ja der gleiche zum Motor hin, nur ebend am Schlossträger wirds eng. Hab bei mir extra den Schlossträger bearbeitet und in den Längsträger ein weiteres Loch gebohrt. Aber zum Lüfter, der normale passt ohne Probleme, werde aber aus anderen Gründen Spallüfter vor den Kühler montieren.
Der Heizkühler macht Probleme da er dann unter Umständen der höchste Punkt im Kühlkreislauf ist und somit sich da die Luft sammelt und die Funktion beeinträchtigt sein kann. Das ganze ist für mich egal da ich sowas nicht habe.
fränk
Beitrag von fränk »
Also ich will einen ohne Ausgleichshälter verbauen, da bei mir der Halter für den "externen" Ausgleichsbehälter nicht mehr vorhanden ist.
Passen denn die Teile aus dem Golf 1 von der Höhe?
53B
Beitrag von 53B »
Passen sollten sie, allerdings wird die Kühlleistung nicht der Bringer sein. Also bei einem aufgemachten Motor könnte das Probleme geben. Kannst aber mit kleiner Riemenscheibe und Thermostat das früher öffnet da entgegen wirken...
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Ah ok, dann ist das was anderes. Bilder würden mich aber auch sehr interessieren... :super:
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
53B
Beitrag von 53B »
Wenn da interesse besteht könnte ich meine Quelle mal nach weiteren Kühlern fragen, Preis wird aber wohl für die meisten etwas heftig sein. :hihi:
