Seite 2 von 2
Verfasst: Mo 29. Okt 2007, 13:43
von 84peter
Wenn du eine Geschossen bekommen hast müsste ja was beim Zündverteiler ankommen :-) .
Was ist mit dem alten Zündverteiler? War der Kaputt? Hast den nochmal probiert? Ist dein neuer Zündverteiler neu oder vom Schrott?
Hast alle Massekabel wieder richtig dran gemacht?
Peter
Verfasst: Mo 29. Okt 2007, 13:54
von rocco 77
alles eingestellt weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter
mfg..
Verfasst: Mo 29. Okt 2007, 14:47
von cxspark
du widersprichst dir: Zuerst sagst du kein Zündfunke, aber geschossen hast du einen bekommen?
Wie hast du das festgestellt mit dem Zündfunken? ZK raus und an Motorblock gehalten/befestigt, z.B. mit Starthilfekabel?
Wenn da kein Zündfunke kommt, ZK-Kabel abziehen und direkt an Zündspule einstecken. Kein Zündfunke? Voltmeter an Zündspule dran, wird ein-aus getaktet?
Nein? Anschlusskabel zum Hallgeber, Kabel zum Zündsteuergerät im Wasserkasten und Stromversorgung prüfen.
Aber wenn du wirklich den Zündverteiler gewechselt hast, hört sich das mehr nach Einstellung an. Trotzdem müsste der Zündfunke siehe oben kommen, nur halt zum falschen Zeitpunkt.
Deshalb genauer arbeiten und hier genauer beschreiben!
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 11:20
von fox070
Zündkabel in richtiger Reihenfolge auf dem Verteiler aufgesteckt?
Oder Verteilerkappe falsch rum drauf?
Verfasst: Di 30. Okt 2007, 20:31
von roccomichel
na dann verschrotten :-) )
Gruß Michl
