brauche einen rat
- Stoke
- GTX
Du hast also eine gebrauchte Pumpe gegen ein gebrauchte getauscht?
Staatsfeind Nr.1
Soweit ich weiss,hat angeblich die Wasserpumpe eine sollbruchstelle.Nach geraumer zeit geht die dann gern mal kaputt.Also wenn meine die erste war,dann hat die stolze 17 jahre und 250tkm gehalten.Aber innerhalb von 300m kochend heiß??Hab das mal in nem anderen forum gelsen,da find dan aufeinmal der krümmer an zu glühen.Nch wechler strecke kann ich net sagen.es hing aber damit zusamen,dass die Zündung/Steuerzeiten net stimmten.Das kann dann nur noch bei dir der Fall sein.Kleiner tip,den ich auch mal bekommen hab.Nimm eiweiß von einem ganz normalen ein.Das setzt den siedepunkt auch etwas herauf.Ist aber keine dauerlösung.
Grüße aus Schleswig-Holstein
Günni
Günni
- 53B
