Wenn Du das untere Scharnier abschleifst, ist 1mm evtl. schon zuviel, auch ohne 1 mm Scheibe oben. Denn bedenke die Scharniere sind ca. 30 cm auseinander. Stell Dir ein Dreieck vor, von Scharnier zu Scharnier und dann im rechten Winkel nochmal 30cm in der waagrechten. Wenn Du nun am unteren Scharnier 1mm wegschleifst, wird die Tür breits bei 30cm den 1mm höher kommen, bei einen ungefähren Länge der Tür von 105cm sollte die Tür am Ende um ca. 3,5mm höher kommen. Also lieber einmal zwischendurch anschrauben, sonst läuft es so, wie beim Abkürzen von Stuhlbeinen.
Gunther
