Immer warme Luft
aolachter
Beitrag von aolachter »
Na solange ich nicht ertrinke ;-)
GTX
Beitrag von GTX »
sicher, dass du den auch ganz zumachst mit dem Schieberegler? Hast du mal versucht, ob der ohne Zug dran weiter zu geht?
Ansonsten ist es garantiert das Teil.
BR
Beitrag von BR »
Zum einen wird das Ventil immer undicht, zum Anderen kommt da kein Wasser, wenn man die Schläuche mit der Gruppzange abklemmt. Dennoch aber danach den Kreislauf entlüften !!
aolachter
Heute hatte ich nicht nur in der Mitte warme Luft, sondern auch links und rechts. Wie kann das denn?
Stoke
Beitrag von Stoke »
@ aolachter: Wars evtl. warm draußen?! :zwinker: Haste nachem fahren kurz gestanden, den Hobel dann wieder angemacht und dann wars warm?? (Stauwärme vom Motor)
Mfg der Nico :wink:
´87er GTX mit JH, Automatik, Servo, ZV, SSHD
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
cxspark
Beitrag von cxspark »
Links und Rechts kommt IMMER warme Luft raus, und zwar aus den Öffnungen über den regulierbaren Düsen (Scheibendefrosten). Wenn die Heizung an ist natürlich nur -)
aolachter
Ja aber bei mir kam/kommt manchmal auch warme Luft aus den regelbaren Düsen.
