Immer warme Luft
aolachter
Immer warme Luft
Beitrag von aolachter »
Ach schön, wenn man ein neues altes Auto bekommt. Jeden Tag ist was neues ;-) )
Jetzt hab ich bemerkt, daß aus den mittleren Düsen meines GT2 immer warme Luft kommt. Ist jetzt im Sommer echt der Hit ;-)
Aus den seitlichen kommt kalte aber aus der Mitte und den kleinen seitlichen Einlässen warme.
Was kann das sein?
Thomas
GTX
Beitrag von GTX »
Schau mal im Motorraum nach einer Art "Wasserhahn" der in einem Schlauch sitzt der durch die Spritzwand geht. Entweder schließt der nicht mehr richtig, oder der Zug ist so eingestellt, dass auch wenn der Schieberegler auf ganz kalt steht, der Hahn nicht richtig geschlossen ist.
dürener
Beitrag von dürener »
Oder das Teil ist einfach defekt,das war bei mir der Fall.
Kostet beim Freundlichen VW Dealer ca 28 euro.Bestell den Befestigungsclip direkt mit (40cent).....Das Teil ist im Zubehör leider nicht mehr Lieferbar.
Beim Einbau immer dran denken das da vieeeel Wasser kommt:)
Mfg Sascha
Tobin
Beitrag von Tobin »
bei den 2 äusseren kommt immer kalt
is reine frischluft, jedenfalls bei mir
is des bei den neueren auch noch?
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
@aolachter
check vor dem Umbau ob der Zug sich überhaupt bewegt... kann ja auch sein daß er direkt an der Betätigung ab oder irgendwo gerissen ist.
Und auch bei den neueren (Bj90) ist es so daß die großen regelbaren an den Fenstern nur Kaltluft liefern während der Rest beheizt werden kann
gruß
Fritte
GTX
Beitrag von GTX »
@Godsmack
Jo ist immer so.
aolachter
Kann mir jemand sagen, wo ungefähr sich der "Wasserhahn" befindet.
Jetzt bitte kein; Im Motorraum. :doof:
Vibes Scirocco II GT
aolachter hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, wo ungefähr sich der "Wasserhahn" befindet.
wenn du vor dem auto stehst und in der mitte neben dem motorblock schaust also ca mittig 20cm vor dem gebläsemotor!
is normalerweise Schwarz dreieckig und hat nen 4cm hebel oben drauf der von einem silbernem drath gezogen wird!
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
aolachter
hab ihn gefunden und betätigt. Schieber funzt 1a, also wenn ich ihn bewege, geht auch innen der Schieber mit. Dann wird wohl das Innenleben dahin sein. Muss ich einfach die 2 Plastikklammern lösen und den Schlauch abziehen?
zebbel
Beitrag von zebbel »
Ja aber wie schon erwähn da kommt jedemenge wasser.
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
