Seite 2 von 3
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 13:41
von Vibes Scirocco II GT
es sind pro einstiegsleiste 5 clips es ist nichts verschraubt und wenn du leitungen unterm tepich legen willst musst du die sitze raus nehmen is nur eine schraube für den sitz vorne in der mitte und die sind leicht aus und einzubauen !
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 13:53
von nomo
mit den vordersitzen: raus geht sehr leicht, rein ist bei mir immer fummelskram gewesen aber is zu schaffen.
jedenfalls ist die arbeit so leichter als den kram drinlassen und irgendwie zurechtfriemeln.
außerdem lernt man so einiges über den aufbau seines autos.
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 15:11
von phina
Bei meinem Auto habe ich die Sitze auch schon draußen gehabt und die Rückbank komplett raus, für Kofferraumausbau.
Aber ich will das Auto von meiner Freundin gar nicht so gut kennenlernen =)
Und ich habe keine Lust, dass ich die Sitze raus habe, und dann net mehr reinbekomm ^^
Bzw mir egal - muss ja net mit bzw ohne Fahren, aber meine Freundin dappt mir in Arsch ^^
wo sind die schrauben für die Rückbank?
Und wie hält ein sitz nur mit einer schraube? ^^
wenn ich die vorne raus habe (was is das für eine? Torx?) kann ich die sitze dann einfach rausnehmen?
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 16:55
von nomo
hast vorne am sitz mittig ne schraube die verhindert dass der hinten aus der schiene rausrutscht. die aufmachen und den sitz einfach nach hinten rausschieben.
den sitz wieder reinmachen ist bißchen schwieriger, da solltest du zuerst die Feder an der konsole rausmachen.
oder kennt da jemand nen trick wie das leichter geht?
rückbank, da is unter dem linken und rechten sitz ne lasche mit ner schraube. schrauben raus, rückbank raus. rückenteil kann man getrennt rausmachen.
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 17:02
also die sitze haben vorne in der mitte ja die scheine die auch einrastet wenn du ihn verstellst dort ist eine schraube die machste raus und dann kannste sie als wen du sie nach hinten verstellst raus schieben ... zum einbauen das selbe nur rückwärts feder kann drinne bleiben... die rückbank setzt dich drauf auf einen platz und drückst zwischen den beinen das polster nach hinten da ist eine schraube pro sitzplatz das wars die rücken lehne kannst du auf der fahrer seite nen bischen zur beifahrerseite drücken und nach oben ziehen ;) da ist nichts geschraubt nur geklickt ;)
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 17:08
von nomo
vibes, hifive!
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 18:15
von rocco-olli
Die Lehne kann ja auch drin bleiben :zwinker:
Einstiegsleistenclips
Verfasst: Do 9. Aug 2007, 22:48
von RedRocco
hehe *spammodusan* jo die Clips kann es auch nich mehr geben weil die letzten 54 Stück die über VW zu ordern waren bei mir in der werkstatt liegen *gg*
*spammodus aus *
Lg Bene
Verfasst: Fr 10. Aug 2007, 11:26
von phina
ich lass die sitze drin!
meine freundin meinte, die hatten die rückbank draußen, um se zu beziehen und das war ne scheiß arbeit, die wieder rein zu friemeln.
wird ja wohl ne möglichkeit geben, die so zu verlegen - auch wenns übern himmel geht ^^
Verfasst: Fr 10. Aug 2007, 11:36
von nomo
bitte? wasn das fürn quatsch. die rückenlehne is vielleicht mit den Clipdingern bisserl zu kompliziert für deine Freundin, aber die Sitzfläche is echt 2 Schrauben - rausziehn. Wie ne schublade.
aber mach du mal :aetsch:
