Audio-Ausbau
- Vibes Scirocco II GT
es sind pro einstiegsleiste 5 clips es ist nichts verschraubt und wenn du leitungen unterm tepich legen willst musst du die sitze raus nehmen is nur eine schraube für den sitz vorne in der mitte und die sind leicht aus und einzubauen !
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- nomo
phina
Bei meinem Auto habe ich die Sitze auch schon draußen gehabt und die Rückbank komplett raus, für Kofferraumausbau.
Aber ich will das Auto von meiner Freundin gar nicht so gut kennenlernen =)
Und ich habe keine Lust, dass ich die Sitze raus habe, und dann net mehr reinbekomm ^^
Bzw mir egal - muss ja net mit bzw ohne Fahren, aber meine Freundin dappt mir in Arsch ^^
wo sind die schrauben für die Rückbank?
Und wie hält ein sitz nur mit einer schraube? ^^
wenn ich die vorne raus habe (was is das für eine? Torx?) kann ich die sitze dann einfach rausnehmen?
- nomo
hast vorne am sitz mittig ne schraube die verhindert dass der hinten aus der schiene rausrutscht. die aufmachen und den sitz einfach nach hinten rausschieben.
den sitz wieder reinmachen ist bißchen schwieriger, da solltest du zuerst die Feder an der konsole rausmachen.
oder kennt da jemand nen trick wie das leichter geht?
rückbank, da is unter dem linken und rechten sitz ne lasche mit ner schraube. schrauben raus, rückbank raus. rückenteil kann man getrennt rausmachen.
also die sitze haben vorne in der mitte ja die scheine die auch einrastet wenn du ihn verstellst dort ist eine schraube die machste raus und dann kannste sie als wen du sie nach hinten verstellst raus schieben ... zum einbauen das selbe nur rückwärts feder kann drinne bleiben... die rückbank setzt dich drauf auf einen platz und drückst zwischen den beinen das polster nach hinten da ist eine schraube pro sitzplatz das wars die rücken lehne kannst du auf der fahrer seite nen bischen zur beifahrerseite drücken und nach oben ziehen ;) da ist nichts geschraubt nur geklickt ;)
- nomo
- rocco-olli
Die Lehne kann ja auch drin bleiben
- RedRocco
Einstiegsleistenclips
hehe *spammodusan* jo die Clips kann es auch nich mehr geben weil die letzten 54 Stück die über VW zu ordern waren bei mir in der werkstatt liegen *gg*
*spammodus aus *
Lg Bene
*spammodus aus *
Lg Bene
Lg Bene
90er JH , Sound , ROT-BREIT-TIEF , Alcantara Himmel , Ledersitze , DVD, BBS uvm.
88er GTX Rot Winterschlampe
88er GTX Weiß Automatik Schlachtobjekt
92er GT2 Schwarz Schlachtobjekt
phina
- nomo
