2. Batterie
- DerBruzzler
Re: 2. Batterie
Normale Relais ziehen weit weniger als 200mA. So ca 20-max 100 mA.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- Rocco-GT2
Re: 2. Batterie
zur not kannst auch mal den Strom vom Relais messen. Amperemeter in Reihe davor und das Relais an die Batterie halten. dann hast du den Wehrt. Glaub aber auch nicht, dass es jemals 200 mA erreicht...
Gruß Robert
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
- Renato13
Hi
hab zwar nur den ersten post durchgelesen aber ich frag trotzdem mal
für was wollen immer alle ne weitere batterie installieren ?
kauft eine gute Gel bat. und tauscht sie gegen die org. aus / dann evntl die leitung von der lima zur bat. durch nen z.b. car hifi stromkabel austauschen und dass müsste reichen im notfall noch ne stärkere lima
gruß renato
gruß renato
Flöhchen
Ein Tipp für die Relais suchenden... Die gibt es injdem T3 VW Bus der ne 2. Batteriedrin hat (Camping ausstattung, Multivan, Bluestar usw...) die neueren werden es wohl auch haben. Also nicht solange suchen, gibbet orischinol von VW
und @ Renato: ganz einfach lass Musik laufen und hhör bis Batterie leer ist und stehst da wie der Ochs am Berg.. Hast ne 2. Batterie drin auf der alle "Spaß" Verbrauxcher liegen hörste Musik bis Batterie leer und steigst ein fährst los :D
- Rocco-GT2
Außerdem ist so ne Gel Batterie ja auch nicht gerade billig...
Gruß Robert
- Renato13
- Rocco-GT2
Für mich käms auch nicht in frage, bin nicht mehr so sehr der Anlagen Freak...
Gruß Robert
- Vitamin53B
ähhmm, es war ja nie die Rede, dass die Batterie in nen Scirocco kommt :D..
Ist jetzt in nem T3 verbaut (mit 75A Relais) und is auch gut so, da es ab Montag gen Süden zum Campen geht..
Auf der 2. Batterie hängen jetzt:
Radio
Endstufe
2 Monitore
Playstation
Stromwandler
CB-Funk
Kühlbox
Ventilator und
Innenbeleuchtung
Die erste ist also nur noch fürs Licht und den Anlasser.. prima so
Radio
Endstufe
2 Monitore
Playstation
Stromwandler
CB-Funk
Kühlbox
Ventilator und
Innenbeleuchtung
- Rocco-GT2
Ok, das ist einiges, wieso mietest du nicht gleich ein Appartement?
Gruß Robert
- Sebastian53b
AW: 2. Batterie
da hab ich jetzt aber noch eine frage, wenn ich das relais über den limastrom schalte dann steht dann bekommt doch das relais nen dauerstrom oder? das ist doch wie wenn man zuhause dauerhaft auf den lichtschalter drückt , da summt das dann doch die ganze zeit. raucht mir das dann nicht ab?
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
