Rost an der Kolbenstange - hatte das mal einer ?
- frittenfaehn
Re: Rost an der Kolbenstange - hatte das mal einer ?
nabend
haste schonmal daran gedacht daß die Elastomere den Chrom im Lauf der Zeit abgerieben haben könnten und es deshalb zu Rost kam?
mein ich hätt des schon ab und an gesehen...
gruß
fritte
gruß
fritte
roccofahrer im ruhestand
- Bernd F911
Hi "Fritte",
Sicher. Anders kann ich mir das auch nicht erklären.
Ich denke sogar das die Feuchtigkeit unter der Elastomeren beim einlagern nicht weg konnte.
Dennoch hätte ich gedacht / denke ich, daß eine Chromschicht beständiger sein sollte ?!
@Bernd: korrekt, die Koni Gasdruck sind nur bis 40mm. Mehr ist eh nur für die Optik. Alternativ würde ich dann zu den nicht einstellbaren Bilstein B8 greifen.
Chris
Chris
- Bernd F911
Richtig.
Mein damaliger Corrado hatte ein von außen verstellbares Koni Gasdruck verbaut und war dementsprechend auch "nur" 40mm tiefer.
Fahrverhalten ( wie erwähnt ) TOP !
Hatte mich gestern Abend schon mit Bilstein Fahwerken auseinander gesetzt.
Dabei ist mir zuerst das B10 "Powerkit" aufgefallen.
Meiner Meinung nach ist das ein H&R Cupkit ( das mit Gasdämpfern ) und umgekehrt.
Denn ( wie geschrieben ) kommen die Dämpfer des Cupkits von Bilstein oder Sachs ( O-Ton Mitarbeiter Technik ).
Bei Bilstein selbst kommen ( laut Internet ) die Federn von H&R.
So schneidet sich jeder etwas vom Tuningmarkt ab. Ist ja auch ok.
Auch die B8 Dämpfer sind mir ins Auge gefallen.
Jedoch lese ich bei Bilstein von Tieferlegungsraten um 30mm.
Die Kombination aus Dämpfern und Federn wäre für meinen Zweck zu teuer.
Habe mir schon ein paar Sachen zurecht gesucht und werde gleich noch mal bei H&R in der Technik anrufen.
Beste Grüße,
Bernd
PS:
In der Optiksache gebe ich dir mehr als Recht.
Aber manchmal siegt diese und der Golf sieht sonst hinten tiefer aus als vorne
Beste Grüße,
Bernd
PS:
Jo, man kann mit ner Nutenverstellung hinten haber ganz gut gegen die Anti-Keilform angehen
Berichte mal von deinem Mobil wenns fertig ist, hab von nem Ringtool garnichts mitbekommen.
Chris
Chris
- Bernd F911
Für alle die still mitlesen und die es interessiert:
Ich habe vorgestern mit einem netten Herrn ( ich meine Becker hies er ) von H&R gesprochen.
Das Cupkit wird in der nicht verstellbaren Version seit 5 Jahren mit BILSTEIN 2-Rohr Niedergasdruck Dämpfern ausgestattet. Also kein billiger 1-Rohr Dämpfer !
Alles was davor liegt hatte Sachs Dämpfer.
Das verstellbare Cupkit wiederum wird mit für H&R speziell angefertigten KONI Dämpfern ausgeliefert. Diese Dämpfer sind hydraulische 2-Rohr Dämpfer.
Infos dazu auch hier: http://koni.de/_info/fahrwerk_kunde/fah ... unde1.html
Grüße,
Bernd
Grüße,
Bernd
- Folterknecht
wenn du rost an der kolbenstange hast würd ich lieber mal zum urologen gehn *ggggg* ;)
- frittenfaehn
Hallo Bernd
es könnte auch sein daß sich Dreck unter das Elastomer geschoben hat.
die unterschiedlichen Schwingfrequenzen von Kolbenstange und Elastomer führen dazu daß der Sand wie Schmirgel wirkt...
gruß
Fritte
gruß
Fritte
- Bernd F911
Hallo "Fritte",
ja das habe ich auch für möglich gehalten.
Meine bisher verbauten Fahrwerke habe ich ( bis auf ein KW2 ) nie wieder ausgebaut bzw. unter die Lupe genommen.
Ist ein schwieriges Dingen.
Liegt es an der Qualität der Dämpfer oder doch an äußerer Einwirkung....
Wenn ich nicht in der Vergangenheit 2 dieser Fahwerke ohne Probleme und mit Begeisterung gefahren hätte, wäre mir das Problem auch nicht ans Herz gewachsen.
Denn ich möchte auch hinter meinen Empfehlungen stehen.
Ich trenne mich ebenfalls nur ungern von Dingen die immer funktioniert haben und springe ungern in kaltes Wasser.
Im Internet habe ich leider nichts Allgemeines zu Rost an Kolbenstangen gefunden
Gruß zurück,
Bernd
Gruß zurück,
Bernd
- frittenfaehn
Hallo Bernd
ich hab mal ein wenig bei Bekannten (Kfz-Mechaniker und n Ersatzteilemensch) rumgehört ob Rost an Kolbenstangen häufiger auftritt. Einstimmiger Tenor war daß es eher extrem selten bis gar nicht vorkommt.
Interessant wäre vielleicht noch zu wissen wie lange es verbaut war...
Von daher: Warum nicht nochmal dieses Fahrwerk kaufen? Dämpfer sind nunmal ein Verschleißteil.
Was mit Sicherheit auch interessant ist: Probesitzen bei Bekannten mit vergleichbarer Tieferlegung... so kannst Du dann zumindest erahnen wie sich zB ein H+R-CupFahrwerk mit gelben Konis und mußt nicht die Katze im Sack kaufen.
Übrigens: ich hab schon öfters nicht schlecht gestaunt wie kommod manche Fahrwerke trotz größerer Tieferlegung federn...
gruß
Fritte
gruß
Fritte
