Benzinpumpe welcher Schlauch?
Re: Benzinpumpe welcher Schlauch?
Ich meinte, ein bild wie oben, nur wo man die Verschraubung besser sieht. Eigentlich solltest Du deinen Anschluß auf den Oben gezeigten umbauen können. Einfach ein Rückschlagventil rein und das neue Stück Schlauch dran. Fertig.
Bietschek
Zur Zeit hab ich ja wie es aussieht auch kein Rückschlagventil verbaut. Er lief ja bisher tadellos solang ich ihn habe. Ca. halbes Jahr.
Werde morgen den Schlauch an der Pumpe mal abziehen und ein Bild machen.
Wenn ich mir das Bild von smove angucke ist zwischen den Schraubanschlüssen vom Originalschaluch nicht viel Gummileitung.
Morgen werd ich weitere detailierte Bilder machen.
Aktuel:
91er GT2
91er GT2
- roccomichel
nim denn schlauch und geh zum nächsten landmaschinenhändler oder zur baywa, der macht dir einen neuen schlauch mit deiner alten verschraubung. miss aber vorher denn benzinanschluß aus mit ner schieblehre dann weißt du welchen durchmesser du an schlauch benötigst. wenns geht keinen stahlflexschrott. kostet vielleicht 5-10 euro Mfg Michl
Hab jetzt einen 16v weber (45) rumstehen.
scirocco 16v kompressor bj 81
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
- Giugiaro
@Bietschek:
Fehlt da nicht was? Ist das vieleicht der Grund weshalb sich der Schlauch gelöst hat?
Teilebezeichnung: 171 121 275E Gummimetall-Lager Stückzahl:4
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
Bietschek
@Giugiaro
da fehlt so einiges. Das ist nicht die original Pumpe drunter. Denke da war mal die Halterung für die originale dran montiert.
Ich habe denke nur zwei Möglichkeiten. Entweder alles auf original zurückbauen, was teuer wird. Denn der einganfsseitige anschluß der Pumpe ist ebenfals mit nem draufgeschobenen Schlauch verbunden. Oder wie Roccomichel schrieb wieder son Schlauch basteln lassen wie er zur Zeit drunter ist. Natürlich nen Stück länger mit ordentlicher Schelle drum.
Aktuel:
91er GT2
91er GT2
- Giugiaro
Aber wenn du nur den Schlauch erneuerst wirst du bald wieder das alte Problem haben. Versuch es richtig und dauerhaft zu machen!
Grüße Giugiaro
