Hallo Forum,
hierzu hab ich auch mal eine Frage.
Mir ist aufgefallen das bei meinem JH das Taktventil bei Betriebstemperatur immerwieder mal auf hört zu surren.
Habe zuerst auf defekte Lambdasonde oder wie oben beschrieben Masseschluss am Kabel getippt.
Das Komische ist nur wenn ich den Stecker der Lambdasonde abziehe läuft der Motor total schlecht bei ca. 600 U/min und geht fast aus.
Das müsste ja heißen Lambdasonde + Kabel sind i.O.?!
Habe mal den Widerstand von dem weißen Flachstecker zu Masse gemessen. Der befindet sich im kOhm bereich.
Die Co. Messung habe ich auch ausprobiert. Bei angesteckter Lambdasonde bewegt er sich im Bereich von 3 Volt. Ziehe ich die Lambdasonde ab steigt die Spannung auf ca. 8Volt.
Was sagt ihr dazu? Möchte jetzt nicht wild an der Co. Schraube Rumdrehen um auf die 6-7 Volt zu kommen ohne sicher zu wissen dass das alles so korrekt ist.
Danke Schonmal
Gruß Domi
Edith: Sollte ich vllt noch erwähnen: Der Motor läuft eigentlich gar nicht so schlecht im Leerlauf. Hat nur minimale Drehzahlschwankungen. Hört das Taktventil auf zu surren fällt die Drehzahl immer leicht ab.
Taktventil beim JH funzt nicht
Gehe zu
- Scirocco Allgemein (alle Typen)
- ↳ User helfen Usern mit VCDS, Werkzeug und Co
- ↳ Neuvorstellungen
- ↳ Treffen
- ↳ Treffen-Bilder
- ↳ Winke winke!
- ↳ Sammelbestellungen - Bezugsquellen - Dienstleistungen
- ↳ Werbung für das Forum
- ↳ Witzeecke
- ↳ Talk
- ↳ International Posts
- ↳ Auto allgemein
- ↳ Motorsport
- Scirocco I und II
- ↳ Allgemein
- ↳ FAQ
- ↳ CarHifi
- ↳ Technik
- ↳ Umbauberichte
- ↳ Erfahrungen mit Werkstätten
- Scirocco 3 (ab 2008)
- ↳ Allgemein
- ↳ Technik
- ↳ Tuning und Styling
- Teile- und Automarkt (nur mit Subscription - siehe obere Leiste)
- ↳ eBay- und andere Verkäufe
- ↳ Gewerbliche Angebote
- ↳ Teile zu verschenken
- ↳ Biete sonstiges
- ↳ Suche komplettes Fahrzeug
- ↳ Biete komplettes Fahrzeug
- ↳ Biete Teile oder Zubehör
- ↳ Suche sonstiges
- ↳ Suche Teile oder Zubehör
- ↳ Alles zum Typ 13 (neuer Scirocco)
