Rocco Umbau 2006/07 (Update 06.04.2007) Teil 4 programmierung
- Angel
Re: Digifant Einspritzung BILDER VOM UMBAU (Update 24.02.2007) Teil 4
bieg ein stück rohr
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Hoerli88
ich bieg dir gleich irgend wo ein rohr rum
Scirocco 1,8 16V Digifant,
- Angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
olle spammer ...
Wo hast Du den Fächer denn bestellt? Hatte meinen damals von www.reinekeshop.de gekauft, war nach 3 Tagen da.
- Hoerli88
hallo
@stephan: hab den fächer bei einem freund bestellt. der wiederrum hat ihn irgend wo bestellt. keine ahnung wo. das geld hat aber er noch.
ach ja. soviel is mal klar, wenn hier einer der Spamkönig schlechthin is dann is das Angel. das is ja schon länger klar. aber er muss ja auch irgend was schreiben wenn er sonst schon nix kappiert.
gruss Marco
gruss Marco
- Hoerli88
nun zu heute
hab heute die wassertemperatur kalibriert.
das ist ja so das ich den fühler in wasser hängen muss. dann das wasser auf die gewünscht temperatur (z.B:50 C) bringen muss und dann per knopfdruck den richtigen A/D wert ermittle, den ich dann wieder in das kennfeld bei (z.B: 50 C) per knopfdruck eintragen muss.
kann also in die kennline manuell gar nicht eingreifen ohne nicht mir von da stinger dan wert anzuzeigen. da ja nur der wert der angezeigt wird eintragbar ist.
das macht das ganze einfach, wenn man es weis wie es geht.
nur der bereich unter 0 C und über 110 C ist mitm wasserkocher schwer zu erreichen und kann deshab nicht ermitelt werden.
ich hab einfach für die unter 0 C den fühler abgesteckt dann ist der A/D wert 1020
und bei über 100 C den Fühler kurzgeschlossen dannis der A/D wert 0
gruss marco
gruss marco
- Angel
öl erhitzen? das siedet nicht bei 100° und wenn dein freund die kohle noch hat soll er den auftrag stornieren und du kaufst deinen fächer sonstwo.
und ich bin stolz spamkönig zu sein. sei blos froh, dass stephan meine beiträge nicht gelöscht hat, sonst würde ich das forum verlassen müssen
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Also die Werte des Fühlers gingen bei mir auch gegen 0, deshalb habe ich die Werte so auf 5-1 laufen lassen bei allem über 100°. Weis jetzt zwar nicht genau, worauf Angel hinaus wollte, aber wir müssen für die Stinger nur den Wassertempwert.
Mal so als Tip, mach Dir eine Tabelle, trag die Werte da ein, bzw nim die aus der Softwaretabelle und trage sie Dir in ein Diagramm ein. X Achse die Temp, y-Achse der A/D Wert. Die Linie, die sich ergibt, verlängerst Du sinngemäß bis 120 Grad und -20 Grad. Die Werte, die sich da ergeben, sollten etwa passen.
Ich denke, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass dein Kühlwasser mal die 120° erreicht. Von daher ist der Wert dort auch nicht so relevant. Das Gleiche gilt für den Lufttemperaturfühler.
- Hoerli88
hmmm öl kochen. gar nicht sö blöd der kerl. das sollte eigentlich gehen. und 0 C mit eiswasser, und alles was unter 0 C ist werd ich nie brauchen denk ich
- Angel
stephan ich meinte er soll in nem topf statt wasser öl erhitzen, dass hat einen höheren siedepunkt
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
