2l 16V zylinderkopf
Re: 2l 16V zylinderkopf
Die 16V haben auch Ölspritzdüsen zur Kolbenbodenkühlung. Das ist auch nicht ganz unwichtig bei der Motorbelastung...
zorocco
Beitrag von zorocco »
thx an alle für die infos
Aber wenn Du den Geschenkt kriegst, nimm ihn auf jeden Fall. Einen passenden Motorblock findest Du schon.
53B
Beitrag von 53B »
Was hast das mit den Ölspritzdüsen auf sich. Das der welche hat weiss ich, aber wie darf man sich das vorstellen? Kann man das nachrüsten? :doof:
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
genau, 16vau block unterm jh kopf! das wär was für mich! irgendwann hab ich dann den stärksten jh der welt!
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Manni16VG60
Beitrag von Manni16VG60 »
@ Sebastian53b
aber mit dem 16V Block hast du kein JH mehr :zwinker:
es sei du hämmerst die MKB in den 16V Block :hihi:
@53B
das ist ne kleine Düse die die Kolbenböden mit Öl anspritzt. Kannst du nachrüsten aber die Kolben haben an den Düsen aussparungen. Also Kolben raus und Fräsen
Beitrag bearbeitet (21.12.06 07:56)
http://www.meisterverlegung.de
Mein Rocco 2.0 16VG60
die Kolbenbodenkühlung nachzurüsten lohnt (meines erachtens nach) nicht.
Da kannst schon besser gleich nen G60 Block nehmen, der hat die Ölkühlung ebenfalls, außerdem müßten die Kolben Thermisch behandelt sein, das sie noch mehr aushalten als die vom 16V.
Manni16VG60
ja die Meinung hab ich auch. Am besten gleich nen G60 Block genommen. Ohne Lader gibt es die voll billig.
