umbau auf 16v
GTX
Re: umbau auf 16v
Beitrag von GTX »
22er HBZ, keinen 24er :zwinker:
GTX
Re: umbau auf 16v
Beitrag von GTX »
Ich bin der Meinung, entweder gleich nen guten 16V Rocco kaufen und fahren oder einen Unfall oder nicht rettbaren 16V Rocco schlachten und dazu nen besseren Golf 16V nehmen.
Superhobel
Re: umbau auf 16v
Beitrag von Superhobel »
kleine zwischenfrage zu superhobel...
warum passen die handbremsseile vom 16v nicht?
das kommt doch auf die verbauten sättel an oder irr ich mich da?
meine HP ist kurzzeitig vom Netz wegen zu viel Traffic, sonst muss ich den bezahlen.
Ich habe die Original Sättel des 16V aber zusammen mit dem Abstand des JH wo die Seile verschwinden passte es nicht mehr. Ich musste die Seile vom Passat nehmen und die ein Sttück an der Hülle kürzen (Drehmel).
Mr. KR
Re: umbau auf 16v
Beitrag von Mr. KR »
hi,
alle 2er roccos ab Bj.84 haben die selbe bodengruppe!
d.h. wenn du die orig sättel und handbremsseile vom 16v rocco genommen hast (beide hebel sitzen oben!!!!) müssen die auch unten in die tülle zum fahrgastraum passen ! alles andere ist quatsch !
habe schon vergaser roccos (2er) auf 16V umgebaut, die hinterachse + seile haben immer vom 16V gepasst !
beim 2er golf gabe es verschiedene handbremsseile beim16V (modelljahr abhängig) beim rocco nicht !!!!
hier orig nummer:
16V: 533 609 721
alle anderen: 171 609 721 C (man beachte: golf 1 nummer (171 ... ... .)
Mr. KR
Michas Rocco
Re: umbau auf 16v
Beitrag von Michas Rocco »
@ Superhobel:
In deiner Anleitung steht, dass die Servo eingebaut werden muss. Warum? Ich habe einen 16V PL, der geschlachtet werden soll, dieser hat jedoch keine Servo, dann muss doch mein Zielfahrzeug auch keine haben, wenn der 16 V original keine hat.
GTX mit Servo ist doof, will keine Servo.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
hadef
Re: umbau auf 16v
Beitrag von hadef »
du brauchst keine servo.
powered by MH-Motorsport
Michas Rocco
Re: umbau auf 16v
Danke, da bin ich erleichtert. Hätte mich auch gewundert, da der PL ja auch keine drin hat.
Mfg
Micha :wink:
m1ndgam3
Re: umbau auf 16v
Beitrag von m1ndgam3 »
wenn man jetz hintere golf sättel benutzt welche die handbremsseile von unten geführt haben dann muss ich die seile vom passat nehmen oder wie? oder passen dann die seile vom 2er oder dreier golf?
Feuer frei und weiteratmen!!
Manni16VG60
Re: umbau auf 16v
Beitrag von Manni16VG60 »
Das wurde auch schon oft diskutiert. Nimm Scirocco Seile und tausche die Sättel. Also den linken nach rechts und umgekehrt und schon ist der Bremszug wieder richtig.
http://www.meisterverlegung.de
Mein Rocco 2.0 16VG60
m1ndgam3
Re: umbau auf 16v
ooooh..." ans hirn batsch"
danke für die antwort...die erfreut mich sogar richtig... und ich depp wältz den ganzen tag etka von vorn bis hinten....
naja.. gut das ich wenigstens keine neuen seile kaufen muss
danke...
gruß tobi
