Mfa nachrüsten bei Vergaser Rocco
blue-rocco
Re: Mfa nachrüsten bei Vergaser Rocco
Beitrag von blue-rocco »
mhhhh, bei mir wurde immer der falsche wert angezeigt.
Bin jetzt mal von meiner Perspektive ausgegangen, aber
wenns anders auch get, warum nicht. Ich meinte auch, zwei
Anzeigen an den Originalgeber dran hängen. Was du gemacht
hast is schon wider umbau!! Ne, meinte den Originalgeber und das des ned
funtioniert.
gruß
Daniel
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
soweit ich weiss geht das nicht das öltemp signal aufzusplitten ... also 2 anzeige an einen geber , hat irgendwe mal gesagt ??? is da nun was dran ?
fox070
Beitrag von fox070 »
Also wenn wir den Originaltempgeber nehmen, und da die MFA da dranhängen, dann sollte das kaum Verfälschungen geben. Die MFA ist ja ein digitales Messinstrument, mit einem sehr hohen Eingangswiderstand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dadurch das Meßergebnis großartig verfälscht wird. Klar, im theoretischen Bereich schon, aber das interessiert ja keinen. Geringe Abweichungen haben wir ja auch schon bedingt durch schwankende Bordspannung, und das merkt (oder interessiert) ja auch keiner (keinen).
Die Frage ist eher, ob das mit dem vorhandenen Geber funktioniert. So wie ich das verstehe ist da jetzt ein Zusatzinstrument verbaut, dass natürlich auch mit dem passenden Geber eingebaut ist. Wenn dieser Geber jetzt eine andere Widerstandskurve aufzeigt, als die MFA für eine korrekte Anzeige braucht, dann wird die wohl nix Gescheites anzeigen.
Aber das siehste ja dann, wenn die MFA angeklemmt ist.
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
Folterknecht
hat das praktisch jemand schon gemacht ?
