Seite 2 von 3
Re: Benzinleitungen aus Plastik
Verfasst: Do 7. Sep 2006, 11:49
von typ53fan
Mein Audi 80 B4 mit Monomotronic hat auch Stahlleitungen am Wagenboden, obwohl da nicht viel Druck auf den Leitungen ist.
Vielleicht gibt es ja eine Vorschrift, dass Benzinleitungen unter dem Wagenboden bei Einspritzern aus Metall sein müssen, da Kunststoff bei Kontakt mit z.B. einem spitzen Stein nicht haltbar genug ist und die Förderpumpe einen Teil des Sprits unter Umständen auf die Straße pumpt.
Verfasst: Do 7. Sep 2006, 19:37
von dr.scirado
also ich bin für markus' tip dabkbar, da ich meine komplett neu ziehen muss (umbau von vergaser auf spritzer)
Verfasst: So 10. Sep 2006, 13:07
von Hoerli88
Hallo
sonst keiner erfahrung mit einspritzer und plastik leitungen.
Mfg
Hoerli88
Verfasst: So 10. Sep 2006, 17:43
von Viktor70
Moin,
also mein Polo hat auch Kunststoffleitungen. Ist zwar nur ne Monomotronik aber Druck ist da gut drauf.
Auch der PY und NZ, die ja 'richtige' Einspritzer sind haben genau die selben Leitungen und da liegt der Systemdruck ja höher als bei dem AAU(1.0) oder AAV(1.3).
Grüße
Viktor
Verfasst: Fr 15. Sep 2006, 10:58
von DucAndi
Ich hab komplett Plastikleitungen verlegt. Voll einfach und hält jetzt seit 6 Jahren problemlos.
Kann ich nur weiterempfehlen.
Ach ja... den TÜV- Mann hats gefallen
Auch beim §21 machen
Verfasst: Fr 15. Sep 2006, 12:09
von GTX
@Andi
Und von welchem Auto sind die Leitungen gewesen?
Oder hast du die aus dem Zubehör gekauft und ein Gutachten dazu, dass die bis 10bar belastbar sind oder so? Die K-Jet Pumpen bauen ja über 6bar auf.
Verfasst: Fr 22. Sep 2006, 01:56
von baghira77
das würd mich auch interessieren, ich muss auch neue legen
Verfasst: Fr 22. Sep 2006, 03:50
von DocRoc
Verlege auch nur noch die Kunststoffleitungen, egal bei welchem Fahrzeug.
Hole meistens die vom Passat 35i ( 2,0i oder G60) . Die passen vom Durchmesser bei Vergaser und Einspritzer und sind in jedem Fall lang genug.
Da es sich um Original-Teile handelt gibt es auch keine TüV-Probleme und länger halten tun die sowieso.
Gruß Ulf
Verfasst: So 24. Sep 2006, 15:18
von baghira77
ich hatte vor paar Tagen ne unterhaltung mit Blue Rocco, der hat auch plaste verlegt , vom a3 sind die passgenau sagt er....
Verfasst: Mo 25. Sep 2006, 23:44
von blue-rocco
genau, wie Baghira schon vorab sagte,
die vom A3 passen genau rein.
Falls Interesse besteht besorg ich dir eine.
Habe weder bei meinem 1er noch bei meinem
2er JH probleme mit druck, oder dass sie
auseinandergegangen wäre.
Man muss halt bei den Plaste anstatt vorne bei dem
kleinen Loch wo die originalleitungen durch
gehen, und dann hinterm Lenkgetriebe vorbei,
vorne rum und dann rauf und dann hinterm
Lenkgetriebe vorbei. Ist aber kein Akt. Hab
meine Leitung sogar bloß mit nem Wagenheber
eingebaut.
gruß
Daniel
Beitrag bearbeitet (26.09.06 00:46)
