Seite 2 von 2
Re: Mein Motor tuckert wie ein altes Boot, mit Video
Verfasst: So 13. Aug 2006, 23:07
von MGI
probiere es mal mit den Zündkerzen.
Die Zündkerzen werden oft unterschätzt.
Oder schaue dir die Zündkabel an. Wenn da was nicht stimmt dann läuft er unter Umständen wie auf drei Zylinder. Und wenn er warm kann das schon wieder ganz anders sein. Das mit der abgerissenen Schraube am Zylinderauslaß hätte ich auch noch vermutet.
Eventuell noch die Zündung wie der Hallgeber.
Was mir noch einfällt wäre der Mengenteiler - das käme etwas teuer.
Mehr wüßte ich jetzt auch nicht, da ich das Problem noch nicht hatte.
Gruß Marcus
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 13:25
von punchliner
mein scala hat das gleiche problem! hört sich original genauso an. musste leicht schmunzeln als ich das gehört hab :-) )
bei mir ist ein stehbolzen vom krümmer (hoffentlich?! nur) abgerissen. wenn der motor kalt ist kannste beim verbrennen zugucken :grins:
wenn ich mich daran begebe wollt ich sofort nen fächerkrümmer anpassen. gerade zerlegen richie und ich nen verunfallten gt2 und dabei werd ich den anpassen.
fazit: es nervt schon reichlich aber er läuft weiter...
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 14:02
von Mr.Burnout
für mich hört sich das nach defektem Krümmer an...
Stefan
Verfasst: Mo 14. Aug 2006, 16:29
von LeXXer
Hatte ich auch schon, war wie die andren schon gesagt haben, der Abgaskrümmer defekt.
Bei mir war er zwischen 2ten und 3ten Topf gerissen!
Verfasst: Di 15. Aug 2006, 16:08
von toast
hast ev. nen scirocco diesel ;-) ??? *spam*
ne, mal im ernst, wünsche dir viel erfolg bei der problemlösung, kann dir leider nicht helfen :-(
lg georg
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 10:11
von Mein Einser
Geht er den aus wenn du denn endtopf zu hälst?Dann solltes ja Abgasanlage sein ,nicht war? :gruebel:
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 11:15
von punchliner
guck doch mal ob die stehbolzen am zyl-kopf noch alle da sind. die gusskrümmer verziehen sich im alter und die stehbolzen halten da nicht stand. bei mir war es der obere am 4.zyl.
wär ja mal interessant zu wissen ob der öfters als alle anderen den dienst quittiert.
gruss jan
Verfasst: Do 17. Aug 2006, 23:59
von Fan
hast du schon die ventile guprüft das die so klakern
Verfasst: Mo 2. Okt 2006, 10:37
von sanni
Es gibt Neuigkeiten von meinem Rocco, er wurde letzten Freitag abgeholt.
Ihr hattet mal wieder recht, der Krümmer ist gerissen und sage und schreibe 7 Stehbolzen sind ab :erschrecken:
Eigentlich sollte ich ihn heute wieder bekommen aber jetzt dauerts wohl bissl länger weil Löcher gebort werden müssen und so :(
Ich will doch endlich wieder :drive:
