Rocco wird zu heiß!
Scirocco51156
Re: Rocco wird zu heiß!
Gestern abend als ich den Rocco abstellte, lief der Lüfter!
Als vorhin die Warnleuchte blinkte, lief der Lüfter nicht.
Hätte er da laufen müssen?
Wenn ich den Thermoschalter überbrücke und der Lüfter dan läuft, ist dann der Thermoschalter defekt??
Scirocco51156
Hab den Thermoschalter überbrück und der Lüfter ist auch angsprungen.
Kann es sein das der Thermoschalter nen Wackler hat??
- Mein Einser
Nee eher weniger,sind denn die kabelsteckerblank?also ohne Korrision?Ölspray nehmen.wenn ja rauf und runterziehen.Lass dann den motor im stand laufen.Bis entweder die leuchte blinkt oder der lüfter angeht.Ich denke wasser haste genug drin oder,?Falls nich..Lach... nicht im heisen zustand nachfülln,verbrühungsgefahr.Sollte is blinken dann würde ich ein neun Termoschalter kaufen.Es gibt noch ne Opption,dann wenn wenn nämlich die anzeigen falsche werte anzeigen.Da gibs ein Spannungsregeler auf der tacho folie auf der rückseite vom tacho,brennt der durch zeigen die instromente falsch an.(DAS SCHLIESEN WIR ERSTMAL AUS DA SEHR SELTEN)
Beitrag bearbeitet (03.05.06 19:03)
[/SIGPIC] Neupreis 20.240,DMHohenroda 2007 http://www.clipfish.de/player.php?video ... MTExNTk%3D
Sabrina
Als mein Lüfter mal nicht ging, hab ich es erst gemerkt, als ich vor lauter weißen Rauch nicht mehr die Straße gesehen habe.
Da ist das Kabel zum Motorlüfter abgegangen und hing im Motorraum rum...
Das schien nicht mehr ganz fest zu sein...
Geht da nicht irgendwas kaputt, wenn der Motor zu heiß läuft, da war doch was: Zylinderkopfdichtung????
Scirocco51156
Also, bin nochmal ne runde gefahren. Der Kühler wird nur lauwarm!
Der untere Kühlerschlauch ist auch kalt.
Dan ist das kein Wunder das der Lüfter nicht anläuft, da er im ``kalten´´ Kühler sitzt.
Kann man das Thermostat im eingebauten zustand prüfen?
- dr.scirado
ääh blöde frage: an der wasserpumpe kanns nich liegen?
geht die überhaupt ma kaputt?
Scirocco51156
- Mein Einser
Wasserpumpe ist möglich hatte ich die ganzen 23 jahre nich,aber termostat hat ich.Nee bzw nur sehr schwer zu prüfen muste dazu eh ausbaun,Hol die ein neun."20" Euro oder so,überleg mal wie alt der ist.Brauchs halt ne wanne weil dir wasser dabei auslaüft.Keine grosse schache wenn du mit gefühl die schrauben löst.)))
Scirocco51156
Hab mich ebend mal unter meinen Rocco gelegt.
Komm ich da von unten einfach so dran? Sah so aus als ob da der Halter von der Servopumpe im weg ist.....
typ53a
Jo der Halter sitzt ein bischen im Weg; einfach abschrauben; oder so lassen und sich ein wenig die Finger brechen.
