Seite 2 von 2
Re: Corrado Tacho ???
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 20:22
von Killerman
Das währe nett von Dir.
Vielleicht tue ich mir es dann ja trauen den Tacho umzubauen.
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 08:21
von christian_scirocco2
Ok, dann hier grob die Zeichnung und Bilder:
Hier siehst du grob wo du bohren mußt. Ist ein Beispiel für nur zwei LED´s. Es kommt ganz auch den Abstrahlwinkel der LED´s an. Bei mir reichten zwei pro Seite.
Hier Photo einer LED. 99% aller LED´s werden so beschaltet. Der schmale Strich im inneren ist bei ihnen Plus, der breite Minus. Denk dran das du immer einen Vorwiderstand bruachst. Es sei denn es sind LED´s mit eingebauten Vorwiderstand. Die WIderstände sollte dir der Verkäufer mitliefern.
Hier grob die E-Zeichnung. Vom Plus der Glühlampe gehst du auf den Widerstand und dann weiter zur LED. Von da aus wieder zurück nach Minus.
Dnek dran das du alle Blanken Drähte isolieren mußt. Am besten wäre Schrumpfschlauch. ABer es geht auch Isolierband, zur not auch Heißkleber oder ähnliches.
