Wie befestige ich meine Frontlippe am besten an meinem Rocco??
Mindhack
Re: Wie befestige ich meine Frontlippe am besten an meinem Rocco??
Beitrag von Mindhack »
ich hab mit der lippe ca 800 bis 1000 km auf der autobahn abgespult und da hatte ich es meistens sehr eilig
<---- und was war nach den 1000 km ? Dann abgerissen ?
Gruß Sören :wink:
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
hadef
Beitrag von hadef »
was hast du fürn baujahr? hast du die serienverbreiterung drauf? dann is das vorne plastik. ich hab sie, wie ich oben schon geschrieben hab, insgesamt 3 mal abgerissen. und immer beim rückwärts fahren in der wiese. irgendwann hatte einfach genug. aber wahrscheinlich mach ich mir wieder eine dran.
powered by MH-Motorsport
Mindhack
also ich habe nen GTX Baujahr 89', vorne hab ich kein Plastik. Werd denk ich mal die nehmen die ich hier habe, vom 2er Golf GTI, diese Breite Lippe.
Dann noch irgendwann im Sommer 40 tiefer und gut is :)
Hast du die mit Winkeln festgeschraubt ?
Und wo bekomme ich am besten Karosseriekleber her?
Gruß Sören :wink:
ich melde mich nochmal zu Wort. Ich habe mit der Lippe knapp 50.000km abgespult(davon auch viel Autobahn, bis 200 Spitze). Wenn du die Ordentlich verschraubst, also mit dicken kurzen Holzschrauben, dann noch ordentlich verkleben. Das hält. Ich habe die Befestigungslaschen des Golflipe durchgeborht und dadurch die Schrauben in den Orginalspoiler gedreht. WEnn du es später mal demontierst, sieht man nichts mehr, weil die Schrauben hinter dem sichtabern Teil liegen.
Hier nochmal ein Bild von der Ecke der Lippe. Ich hoffe man kann erkennen wie ich das mit dem schräg abschneiden meine.
Edit: Das Bild zeigt meinen mit 15Zoll und 40mm Federn. Vorne hat man ca. 9-10cm bis zum Boden.
Beitrag bearbeitet (24.02.06 12:49)
hadef
Beitrag von hadef »
den kleber bekommst du im autozubehör. teilweise auch im baumarkt. schrauben durch die lasche von der lippe (hat christian ja schon geschrieben). wenn du ins blech bohrst, dann denk dran, dass du hohlraum-versiegelung oder sowas da rein sprühst. dann da auch nix passieren.
undwenn du ihn tiefer hast, siehts mit sicherheit richtig gut aus.
sciroccotim
Beitrag von sciroccotim »
ich kann Sikaflex empfehlen einfach stark das zeug bei mir im betrieb (lkw-iwerkstatt) nehmen wir nur das zeug!
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
