der tacho geht vor
scirocco 2 2L 16V
Re: der tacho geht vor
Beitrag von scirocco 2 2L 16V »
ich fahre vorne 8 mal 14" mit 194-45R14.
welches tachoritzel ist denn verwendbar um auf einen recht genauen wert zu kommen?
also bei der Kombi wirst Du so ohne weiteres keine genauen Werte bekommen, weil der Abrollumfang wesentlich kleiner als der Serienumfang ist. Um das auszugleichen mußt Du den Tacho angleichen lassen. Dazu wird dann ein kleines Getriebe in die Tachowelle eingesetzt. Kostenpunkt um 150 Euro. Wie hast Du die Reifen denn eingetragen bekommen ohne Tachoangleichung?
Gib mal selbst die Werte in folgendem Link in den Reifenrechner, links die Werte der Orginalbereifung, auf die der Tacho eingestellt ist und rechts die Werte deiner aktuellen Reifen.
http://www.team-corsa.de/rechner.htm
scirocco 2 2L 16V
die eintragung ist gar kein problem. hier ist einfach überzeugungskunst angesagt!
aber ich werde wohl nun auf geteilte BBS felgen in 15" zurück greifen. dieses wird aber auch zugunsten der bodenfreiheit passieren!
meine tiefste stelle liegt bei ca. 4cm!
scirocco ist einfach ein super geil flaches ding!
gruß sebastian!
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Das hatte ich auch mal bei meinem alten Tacho! Bei mir lags aber tatsächlich daran, dass die Nadel versetzt war.
Grüße Paul
Grüße, Paul
sciro
Beitrag von sciro »
bei der räder/reifen kombi würde ich auch darauf tippen der abrollumfang ist weitaus kleiner und dann zeigt dein tacho logischerweise zuviel an.
