Ok dann ist ja gut. hab fast alles. zumindest kann ich schon mal anfangen.
giebt es da was wo ich noch drauf achten muss.
Mfg
Hoerli88
Golf und scirocco 16V PL Motor
- Hoerli88
Re: Golf und scirocco 16V PL Motor
Scirocco 1,8 16V Digifant,
sciro
so wird ich sagen gibt es nix weiter worauf man sich extra vorbereiten muss. getriebe solltest aber auch von dem 16V motor haben ansonsten haste da nen bissl bastelei.ansonsten ist der umbau wirklich nen gutes wochenende arbeit und gut ist.wenn der kabelbaum von dem golf motor vorhanden ist brauchste nicht mal da basteln sondern einfach nur an die ZE rannstecken und alles sollte funzen.
der reine motorumbau hat bei mir auch nur nen tag gedauert, bei mir kamen noch die sachen wegen spritpumpen und leitungen und kabelbaum zu den pumpen dazu da ich den umbau vom vergaser gemacht hab aber das bleibt dir beim original JH erspart. bremse noch umbauen und alles wird gut.
viel spass trotsdem schonmal vor allem wegen der unvorhergesehenen dinge die irgendwie immer kommen.
Da kann ichStefan nur zustimmen. Wenn man den Motor soweit fertig hat zum Einbau, sind der Tausch und Anschluß des Motor eine Sache von wenigen Stunden. Für meinen Wechsel haben wir damal einen nachmittag gebraucht.
